想得到usb设备的位置可行不?
3028|13
 楼主| walnutcy 发表于 2009-1-20 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有4个设备,接在一个usb-hub上,然后将hub插入pc,想得到4个设备的位置,<br /><br />然后按不同功能处理,但4个设备是一模一样的,
computer00 发表于 2009-1-20 10:01 | 显示全部楼层
可以的,找usb view这个例子看看
 楼主| walnutcy 发表于 2009-1-20 19:43 | 显示全部楼层
谢谢蛋蛋,呵呵,,
找了源码,编译运行后截个图如下:
 楼主| walnutcy 发表于 2009-1-20 19:44 | 显示全部楼层
接下来就是分析源码,呵呵,
 楼主| walnutcy 发表于 2009-1-20 20:12 | 显示全部楼层
还有问题:怎么知道哪个文件名对应哪个port口上的设备呢?
比如cypress的设备驱动多个会生成多个文件名分别为ezusb-0,ezusb-1,<br />但怎么知道哪个设备在哪个port上呢??<br /><br />如果不能对应上,还是没法区分控制设备,
computer00 发表于 2009-1-20 20:21 | 显示全部楼层
呵呵,慢慢整吧...
 楼主| walnutcy 发表于 2009-1-20 21:18 | 显示全部楼层
在网上找了找,发现04年就有人问过这个问题,
但没有给出解决办法,
computer00 发表于 2009-1-20 21:34 | 显示全部楼层
这样搞很不通用,还不如每个设备一个唯一的设备序列号方
 楼主| walnutcy 发表于 2009-1-20 21:52 | 显示全部楼层
那样生产就费一些事,要每台机单独写一个序列号,
做多机级联优其麻烦,<br /><br />你说的办法我早就提过,,但要改起来麻烦,<br /><br />所以我先从软件上看看能不能实现,,
computer00 发表于 2009-1-20 22:16 | 显示全部楼层
能不能人工干预呢...可以的话,就可以一个个插上啊
青藤门客 发表于 2009-1-21 09:17 | 显示全部楼层
如果能人工干预,那就什么问题都没有了,呵呵
年后再考虑吧,下午回家,<br /><br />各位新年快乐
computer00 发表于 2009-1-21 11:14 | 显示全部楼层
那用你的程序操作集线器,让它对设备一个个重新枚举行不
 楼主| walnutcy 发表于 2009-1-30 22:55 | 显示全部楼层
00在12楼的提的可以实现?
能控制枚举过程??
computer00 发表于 2009-2-6 10:02 | 显示全部楼层
理论上是可行的,发送命令通知集线器,叫它禁用端口
