全速模式下批量端点最大包长可在8、16、32、64字节中选择,而中断端点可以在1~64字节之间选择;<br /><br />高速模式下,批量端点固定为512字节;而中断端点可在1~1024字节之间选择。<br /><br />另外,协议里面规定在低速模式下,中断端点可在1~8字节之间选择,而不支持批量端点。<br /><br />但是在windows下,似乎并没有低速模式不支持批量端点这个限制,也就是说,低速模式在windows下照样可以使用批量端点的。<br /><br /><br />批量传输和中断传输在数据处理上是完全一样的,不同的地方就在于事务的调度上,以及端点最大包长以及是否支持批量端点等。
