看来没人明白使用数据/地址复用总线方式访问D12
2155|1
chuandaoxy|  楼主 | 2009-5-9 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做过d12的兄台,我也做了个板子可是枚举就是不通,我的系统总线供电,suspend接地
a0接高,cs接51io,rst接vcc,使用数据/地址复用总线方式访问D12,d+和d_有上啦和下拉1m,系统还有一个液晶
所以cs接51io,避免数据冲突,在3.3v系统里一切正常,枚举都能通过,通信业正常,可是5v接不行了,goodlink闪几下就不亮了
周立功的书对总线供电部分说得很简单,我发现网上也有人发现这个问题,不知有人遇到了吗
chuandaoxy|  楼主 | 2009-5-15 17:06 | 只看该作者
问题解决:)
