请教单片机串口转USB芯片
6562|14
 楼主| phking 发表于 2009-6-26 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请推荐单片机TTL串口转USB芯片,用过CP2102,不好焊接。有没有SOP封装的,管脚尽量少,外围器件少,最好能改虚拟串口的设备名称,这样可以改成自己产品的名字。<br />谢谢!<br /><br />
qjy_dali 发表于 2009-7-2 16:28 | 显示全部楼层
FT232RL
&nbsp;&nbsp;SSOP28,应该好焊吧
blue_lj 发表于 2009-12-27 01:29 | 显示全部楼层
cp2102外围器件比较少,就是非常难焊,非得用热风枪
dbstar99 发表于 2009-12-27 13:20 | 显示全部楼层
CP2102是QFN-28封装,其实也不难焊接,关键是要对准焊盘,用焊锡拖拽很容易焊上。
sz_n053 发表于 2009-12-27 20:05 | 显示全部楼层
找下笙泉"MG84FL54B" 有完整源码可支援虚拟串口, 要改成自己产品的名字也行
agui099 发表于 2010-1-5 23:10 | 显示全部楼层
如果是做产品,建议 还是用CP2102,买个便宜的热风台才三百块钱,CP2102的外围就能省 不少元件,最起码不用考虑晶振,而且芯片的温度范围也宽,性能可靠。
qjy_dali 发表于 2010-1-6 23:48 | 显示全部楼层
FT232RL一样不用考虑晶振,而且只有工业级,性能可不可靠,大家说了算:)不过这个片片的确是贵
兰天白云 发表于 2010-1-12 16:44 | 显示全部楼层
直接找个单片机完事
Anson41 发表于 2010-8-10 14:12 | 显示全部楼层
FT232RL咯。这个稳定兼容好,开发简单。
ljq281410674 发表于 2010-8-16 10:23 | 显示全部楼层
PL2303的怎么样,这个便宜。如果是传输大量数据的话,建议还是用FT232的,就是有点贵。CP2102的我看过DATASHEET李还有个ICSP0503,2个IC加起来都上2位数了,至于系统的兼容性主要还是看驱动程序的吧。
nhce 发表于 2010-8-16 22:17 | 显示全部楼层
买那种铁别尖的烙铁头,用拖的,应该没问题,个人感觉还是CP2102好用!
897293874 发表于 2010-8-19 09:50 | 显示全部楼层
Anson41 发表于 2010-8-21 14:16 | 显示全部楼层
FT232RL带晶振,FTDI的驱动开发的很好,USB底层协议集成了。呵呵。贵是正常的。
Anson41 发表于 2011-1-19 15:17 | 显示全部楼层
如果有需要了解更多FT232RL信息,可以发邮件给我anson@cyberwin.com.cn,我可以给你电路图这些资料。
bnyuli 发表于 2011-1-28 09:41 | 显示全部楼层
USB   咯咯咯
我不是太了解
