输出电压峰值的问题
2376|10
 楼主| chen3bing 发表于 2008-12-5 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在一本模拟电路书上看到这样一道题:
一个单级阻容耦合共射放大电路的中频电压增益为40dB,通频带是
20Hz~20kHz,最大不失真输出电压的范围是-3~+3V。
如果Ui=sin(2*∏*400*10^3t)mV,则输出电压的峰值是多少?
请高手指教,谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2008-12-5 15:04 | 显示全部楼层
请awey大侠指教
谢谢!
awey 发表于 2008-12-5 15:24 | 显示全部楼层
f=400KHz?
ljm810010 发表于 2008-12-5 15:32 | 显示全部楼层
20K带宽输入400K?找算命的回答算了
 楼主| chen3bing 发表于 2008-12-5 18:16 | 显示全部楼层
是400k
这只是习题。
 楼主| chen3bing 发表于 2008-12-5 18:19 | 显示全部楼层
我想题目的用意是这样的
虽然400k远远大于20k,实际中不会这么用,
不过还是可以计算的。
答案是5mV,可是我不会算。
请两位大侠多多指教,谢谢!
ljm810010 发表于 2008-12-5 18:25 | 显示全部楼层
题意不清吧,这个要看电形式和器件频率特征才能确定的。
并不是你上面提供的那几点数据可以确定
 楼主| chen3bing 发表于 2008-12-6 10:14 | 显示全部楼层
谢谢
我已经算出来了。
awey 发表于 2008-12-6 17:42 | 显示全部楼层
这个题是无解的
通频带是20Hz~20kHz没有说明频带外的衰减是怎么样的。
(即通常说的每10倍频程衰减多少dB)
抱歉:没注意到“一个单级阻容耦合”,应该可以计算
ljm810010 发表于 2008-12-6 18:49 | 显示全部楼层
楼上正解
iC921 发表于 2008-12-7 15:55 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
Ui=sin(2*∏*400*10^3t)mV  最少应当写成  Ui=sin(2*∏*400*1000t)mV或Ui=sin(2π*400*1000t)mV
