usb otg 适合用在什么地方?
3129|1
 楼主| andrewlin 发表于 2007-6-18 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛恩科技推出一个功能强大的&nbsp;USB&nbsp;核心,并载于其低功耗、功能卓越的微控制器&nbsp;eCOG1X&nbsp;系列中。只需最小量的组件,eCOG1X&nbsp;USB&nbsp;芯片就可变成&nbsp;USB2.0&nbsp;全速(12Mbps)器件,支持主、从和&nbsp;On&nbsp;The&nbsp;Go&nbsp;(OTG)三项功能。如外置一伙低价的&nbsp;ULPI&nbsp;PHY,就可把速度调高至高速(480Mbps)的传递率。在现有市场中,eCOG1X&nbsp;是唯一的16位微控制器能同时拥有以上三项&nbsp;USB&nbsp;功能和传递率。<br /><br />  功能卓越的&nbsp;eCOG1X&nbsp;USB&nbsp;核心促使大量减省代码所需要的空间。赛恩免费提供一套链接库支持多种&nbsp;USB&nbsp;器件类别和共享外设的软件。这些链接库专为设计人员提供简明及易于综合的高层例行程序,免去处理繁复的低层堆栈的烦恼。<br /><br />  透过赛恩的CyanIDE&nbsp;综合开发平台,只要一拖一放,就可选取&nbsp;USB&nbsp;核心到有关微控制器的图像内。而&nbsp;USB的链接库会自动被加入到工程项目里,减省设计人员的开发工作。<br /><br />  值得一提的是赛恩的芯片是能够支持&nbsp;OTG&nbsp;模式。eCOG1X&nbsp;USB&nbsp;核心能识别连接的是主或从设备,这视乎插座而定。但这个动态操作不单只能对有关插座进行初始化设定,最特别的是能透过软件操控,USB&nbsp;副机可随时变成USB&nbsp;主机,或还原为USB&nbsp;副机。&nbsp;<br /><br />  OTG&nbsp;现已应用在&nbsp;PDA&nbsp;和移动电话上,以及在工业方面的应用,如数据记录仪和存货监控等。主要的好处是应用在手持或移动的设备上,在不同时候可连接主机,以及可连接到副机如打印机、U-盘和远程数据监控设备。这样,只要一个单一的插座就能造就所有&nbsp;USB&nbsp;功能,减省很多不必要的硬件界面。<br /><br />  赛恩科技的总裁及技术总监&nbsp;Paul&nbsp;Johnson&nbsp;博士指出:「有很多微控制器都带有&nbsp;USB&nbsp;协议控制器,但只支持成为USB&nbsp;副机,并且要依赖外置&nbsp;PHY&nbsp;芯片来实践。赛恩的&nbsp;USB&nbsp;核心综合了所需,为客户缩短开发USB副机或&nbsp;OTG&nbsp;功能所需的时间。透过我们的简易图示开发平台CyanIDE,以及我们的微控制器,减省存储空间、快速投入市场和低功耗是可以达成的。」<br /><br />  现有四款备有&nbsp;USB&nbsp;核心的&nbsp;eCOG1X&nbsp;选型供货:eCOG1X4A5&nbsp;和&nbsp;eCOG1X5A5&nbsp;(68脚&nbsp;QFN),eCOG1X14B5&nbsp;(100脚&nbsp;QFN)&nbsp;和&nbsp;eCOG1X14Z5&nbsp;(208脚&nbsp;BGA)。<br />深圳诺福科技&nbsp;075588355410&nbsp;adl@loxford.com.cn<br /><br /><br />
gooog 发表于 2007-7-5 08:46 | 显示全部楼层
目前的有线otg协议其实很不实用。
有用的也仅仅是其usb&nbsp;host部分。<br />
