CCS license安装遇到的问题咨询
3130|20
 楼主| guadao 发表于 2015-10-7 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买安装CCS 服务器版 license,遇到了问题,不知有没人装过啊,想咨询一下:
1、在服务器上装license时需不需要将服务器连接到互联网啊?
2、按英文安装步骤来并没有走通,有没人有中文版安装说明啊?
dirtwillfly 发表于 2015-10-7 20:39 | 显示全部楼层
服务器版?没听说过
安装的时候有什么提示吗?
xyz549040622 发表于 2015-10-7 21:28 | 显示全部楼层
好先进。CCS对于TI的仿真器来说是免费的,没考虑过license的问题。一般来说,license是个有限的激活码,你直接输进去匹配就好了。
 楼主| guadao 发表于 2015-10-8 09:09 | 显示全部楼层
服务器版?没听说过
安装的时候有什么提示吗?
这是此款license的安装英文说明:
http://processors.wiki.ti.com/in ... ws:_graphical_setup
在第4步时无法进行下去,没有弹出页面
 楼主| guadao 发表于 2015-10-8 09:11 | 显示全部楼层
好先进。CCS对于TI的仿真器来说是免费的,没考虑过license的问题。一般来说,license是个有限的激活码,你 ...
了解到没装license的话代码大小会有限制,还有没其他的限制就不太清楚了
两叶小舟 发表于 2015-10-8 09:41 | 显示全部楼层
如果你使用的是XDS100V2仿真器,CCS是不需要Licence,全功能开放的。
 楼主| guadao 发表于 2015-10-8 09:57 | 显示全部楼层
这个Licence应该只与软件编译器有关而与仿真器没有关系的吧
dirtwillfly 发表于 2015-10-8 10:11 | 显示全部楼层
这是此款license的安装英文说明:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/License_Server_Administrat ...
好高级,还真没试过这个:)
豆腐块 发表于 2015-10-8 10:26 | 显示全部楼层
CCS还有服务器版啊,服务器版和普通版什么区别啊
xyz549040622 发表于 2015-10-8 10:36 | 显示全部楼层
如果对于第三方仿真器,有些功能需要Licence权限的,如果用TI的仿真器,全功能开放。
 楼主| guadao 发表于 2015-10-8 10:52 | 显示全部楼层
服务器版license是装在服务器上,连接在此服务器的几台PC可以同时使用此ccs license
dirtwillfly 发表于 2015-10-8 11:07 | 显示全部楼层
服务器版支持多用户
两叶小舟 发表于 2015-10-9 07:56 | 显示全部楼层
如果对于第三方仿真器,有些功能需要Licence权限的,如果用TI的仿真器,全功能开放。 ...
TI仿真器仅限于XDS100V2全功能开放,其他的也是需要Licence的。
因为XDS100V2就是一个硬件Licence。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
xyz549040622 + 10
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2015-10-9 08:09 | 显示全部楼层
因为XDS100V2就是一个硬件Licence。 ...
学习了,原来是这么一回事。全功能权限仅限于XDS100V2。
王大熊 发表于 2015-10-30 09:18 | 显示全部楼层
北方小榕树 发表于 2015-10-31 14:05 | 显示全部楼层
楼主好有钱,居然还花钱买这个
51xlf 发表于 2015-10-31 15:02 | 显示全部楼层
不需要的。
51xlf 发表于 2015-10-31 15:03 | 显示全部楼层
直接把license根目录下,设置一下。
xiaoyaozt 发表于 2015-10-31 16:45 | 显示全部楼层
网上有**的文件,可以直接使用。
734774645 发表于 2015-10-31 17:05 | 显示全部楼层
我都是试用一个月的,然后一个月后重装。
