12864LCD实践经验:)
5466|18
 楼主| cranely 发表于 2007-8-4 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们几天前调试了12864LCD,当时没有这方面的C语言程序,同事就把网上的会编程序给翻译过来了,其他的都好使,可就是没有出现背景光,请教高人,问题可能处在什么地方呢?<br />新手上路,望多多指教!!
 楼主| cranely 发表于 2007-8-4 12:13 | 显示全部楼层
接着问:)
有没有可能是供电电源的问题呢?是不是这个液晶的电源值有很高的要求呢?<br />500mA足够吗?
xwj 发表于 2007-8-4 12:28 | 显示全部楼层
背光跟程序没关系,不亮只是因为你没接对
 楼主| cranely 发表于 2007-8-4 13:19 | 显示全部楼层
但是可以显示图片和汉字
但是可以显示图片和汉字啊!
太阳之母 发表于 2007-8-5 20:34 | 显示全部楼层
嘿嘿
背光就是LCD面板后面的几个傻傻的LED,跟驱动程序没关系,接上那两根线就是了(一般就是地线和5V),看看是不是接反了?或者在LCD印刷电路板的两头找找,会看到标记A和K,你就直接在A上串个电阻(百来欧姆就行了)接5V,K接地,应该就亮了,亮度不合适调整电阻。<br />当然了,你也可以让那个5V受你程序控制,这是另一回事,跟LCD驱动没什么关系。
lcdlcd 发表于 2007-8-5 22:45 | 显示全部楼层
回复
我是做LCM开发的&nbsp;背光一般跟程序没关系,不过我门也开发过背光受控,比较少
LDLGLYLD 发表于 2007-8-6 14:24 | 显示全部楼层
有的背光是5伏,有的3.3伏!一定要问好厂家!
电压太高背光寿命就短了,电压太低了亮度就不好了!
孙瑞 发表于 2007-8-7 11:46 | 显示全部楼层
背光一般和程序是没什么关系的只是外加电源而已
yanwuxu 发表于 2008-8-11 16:42 | 显示全部楼层
这个我曾经碰到过^_^
这个问题我碰到过,LCD12864的背光电源是19和20脚,但有的厂家19脚是地,20脚是电源,而有的是正好是反过来的,你可以单独给这两个脚加上电源试试看,是不是反了!
lyg50308 发表于 2008-11-3 14:21 | 显示全部楼层
这个
是啊<br />LCD的背光是和程序没有关系的<br />用3V的电源插进去&nbsp;&nbsp;知道对口&nbsp;&nbsp;&nbsp;就会亮的&nbsp;&nbsp;
wangyan1217 发表于 2009-8-31 21:21 | 显示全部楼层
背光跟程序没有关系的
wangyan1217 发表于 2009-8-31 21:22 | 显示全部楼层
看看是不是背光的正负给接反了
mcuisp 发表于 2009-9-7 00:12 | 显示全部楼层
500mA,太大了、、、
一般几十mA。平均到每个LED10mA左右。
skey79 发表于 2009-9-7 08:22 | 显示全部楼层
LZ不见了,这么多热心人出主意也不回复一下.
hng1123 发表于 2009-9-12 17:38 | 显示全部楼层
能不能给提供128645zk的完整程序,拜托了。
natian09 发表于 2009-10-11 15:00 | 显示全部楼层
natian09 发表于 2009-10-11 15:02 | 显示全部楼层
9楼说的有用,我买的是12864ZB,19和20分别是A.  K.  而数据手册上的19和20分别是BLK. BLA.倒了
大碗拉面 发表于 2009-11-9 20:35 | 显示全部楼层
背光灯是硬件问题
zenowu 发表于 2009-12-14 15:43 | 显示全部楼层
模块电源有的是与背光电源分开的,有显示没有背光 就是背光电源部分问题;请与我联系  zenowu@sohu.com
