LCD行显示问题
3220|7
 楼主| 拜师学艺 发表于 2007-8-16 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LCM128645ZK这种型号的LCD做了个显示屏,但是在写程序的时候发现在调每行显示子程序的时候,必须要先调第一 三行,再调二 四行才能正确显示.我查过一些资料上说,LCD的行地址是隔行连续的,请问是不是由于着个原因呢?以前我见过没按这样调也一样显示的系统,请问这又是怎么回事呢?请各位大虾赐教,谢谢了!
cheamei 发表于 2007-8-17 13:22 | 显示全部楼层
芯片
你这个用的是什么芯片?
ldlglyld 发表于 2007-8-17 16:06 | 显示全部楼层
找青云的工程师问问呗!
找青云的工程师问问呗!
 楼主| 拜师学艺 发表于 2007-8-18 22:53 | 显示全部楼层
网上资料太少,那样调用还是我自己试出来的
liuzz2k 发表于 2007-8-19 12:55 | 显示全部楼层
你这是ST7920控制的12864液晶
ST7920本身的驱动能力决定了就是这样的<br />本来7920只能驱动256*32点阵的液晶,这样,如果变成12*64了就相当于把一行拆成两行来用。也就是说第一行的地址80H-8FH变成两行后就80H-87H和88H-8FH这是一三行&nbsp;第二行的地址90H-9FH变成两行后就是90H-97H和98H-9FH这是二四行。
 楼主| 拜师学艺 发表于 2007-8-19 18:34 | 显示全部楼层
哦,谢谢了哈
KYMCU51 发表于 2008-9-5 21:15 | 显示全部楼层
我也是用青云的这个屏,没出现这个问题
我也是用青云的这个屏,没出现这个问题<br /><br />可以发送要写数据的地址指令到屏然后发数据过去就可以直接写了。<br /><br />
wangyan1217 发表于 2009-8-31 21:29 | 显示全部楼层
第一行的地址是 0x80~0x87
第二行的地址是0x90~0x97
第三行的地址是0x88~0x8F
第四行的地址是0x98~0x9F
