[传感器] 求推荐一款检测氧气浓度的传感器,谢谢了!
1380|6
 楼主| lib6303c 发表于 2015-10-7 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个项目,需要检测空气中氧气的浓度,在网上找了几家都比较贵,而且体积略大,大家给推荐一款检测氧气浓度的传感器,谢谢了!
ningling_21 发表于 2015-10-8 17:33 | 显示全部楼层
 楼主| lib6303c 发表于 2015-10-8 17:44 | 显示全部楼层
这个传感器偏冷门吗?
 楼主| lib6303c 发表于 2015-10-16 14:46 | 显示全部楼层
最终还是在网上找了一款氧浓度检测的模块,跟单片机之间串口通讯,操作简单。
lhkjg 发表于 2015-10-17 20:30 | 显示全部楼层
最终还是在网上找了一款氧浓度检测的模块,跟单片机之间串口通讯,操作简单。 ...
楼上这个模块是检测水里面养浓度的吗?还有资料
 楼主| lib6303c 发表于 2015-10-18 12:32 | 显示全部楼层
不是水里的,是空气中氧浓度的。
ningling_21 发表于 2015-10-19 08:46 | 显示全部楼层
找到就好
