急!!请教关于AD820
3595|17
 楼主| blackbody 发表于 2008-12-9 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD820用在I—V转换电路中,当使用+5V单端供电时,输入和输出都有一个1.9V的电压,但放大器还是能工作的。把单端供电换成双端供电,接地端改为  接-5V时,1.9V的电压就没有了。我很是困惑,AD820明明可以单端供电啊,多余的电压从哪来的啊?请高手们指点一下。
gameboy22 发表于 2008-12-9 11:19 | 显示全部楼层
上图
上图
 楼主| blackbody 发表于 2008-12-9 20:02 | 显示全部楼层
上图如下 请指教
从心开始 发表于 2008-12-9 21:22 | 显示全部楼层
看过以前的贴子
意思是说:
     运放单电源工作时,一定要在同相端接个偏置电压,值是1/2*VCC,不知道是不是这个原因.
zoupeng139 发表于 2008-12-10 17:39 | 显示全部楼层
up
今天通过电源直接在3管脚处接了一2.5V电压,结果输出变为2.5V。
我们这里用的是电流转电压模式,理论上讲接偏置电压是防止放大器输出出现负电压时,但是我们这里电流流向是反向的,即输出不会出现负电压,可是仍然存在这种现象,为什么呢?
另外,我们使用双电源供电则一切工作正常……
(我和楼主是一块的)
ch2003_23 发表于 2008-12-10 19:21 | 显示全部楼层
C1 10uF,太大了吧
iC921 发表于 2008-12-10 19:51 | 显示全部楼层
不要乱用错了
zoupeng139 发表于 2008-12-10 19:58 | 显示全部楼层
谢谢ic921
是单电源运放
但是:单电源运放既可以单电源供电,也可以双电源供电
双电源运放只能是双电源下工作
operate from a single supply of 5 V to 36 V, or dual supplies of ±2.5 V to ±18 V
iC921 发表于 2008-12-10 20:00 | 显示全部楼层
呵呵,我也发现自己粗心大意了~
iC921 发表于 2008-12-10 20:04 | 显示全部楼层
一般来说,反相输入时,在输入端还要有隔离电阻
不能直接接信号源。
图中改同相输入时,不违反运放使用规则。
zoupeng139 发表于 2008-12-11 15:10 | 显示全部楼层
IC921能说的再详细点么?
一般来说,反相输入时,在输入端还要有隔离电阻不能直接接信号源。
你是说在2pin端加一个电阻么?这里用的是电流放大,2pin直接接的光电二极管
不能直接接信号源是什么意思呢?
"图中改同相输入时,不违反运放使用规则。"
是什么意思呢?
谢谢!
gameboy22 发表于 2008-12-11 15:59 | 显示全部楼层
输入端是什么信号?
输入端是什么信号?是不是相位不对??这里面有负的信号出现!你看看电流的流向~~
gameboy22 发表于 2008-12-11 16:04 | 显示全部楼层
2脚直接接信号源可以 吗?
2脚直接接信号源,反馈用100k电阻,那你放大倍数怎么算?是多少?
gameboy22 发表于 2008-12-11 16:12 | 显示全部楼层
可以计算一下!
当你的输入端输入1mA电流时,在反馈电阻上的压降就是100V,所以你的输出端的电压就是-100V,这样可以吗?
zoupeng139 发表于 2008-12-11 16:45 | 显示全部楼层
输入是电流信号,电流是负向的
而且电流很小10uA左右
zoupeng139 发表于 2009-1-8 14:33 | 显示全部楼层
放大器经常坏是什么原因 ?
有时候输出变成了固定电压值……
firedphoenix 发表于 2009-4-29 20:36 | 显示全部楼层
改成-5之后,信号地、电源地与-5V的关系如何?
哪些地是相连的?
