一样不算高,在液晶玻璃固定用铁框上下**就是
5876|20
 楼主| 展翅鹏飞 发表于 2007-10-12 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥们:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;做EMC实验时,空气放电不能过,8KV电压,一打就死.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用的单片机是89C54的,看门狗有开起来,LCD液晶驱动使用的是HT1621.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;死机时,发现单片机两端电压被拉低到3.9V左右,而HT1621有些热,判断是&nbsp;&nbsp;HT1621被打短路的可能性比较大,这可怎么解决啊?
 楼主| 展翅鹏飞 发表于 2007-10-12 09:48 | 显示全部楼层
自己顶
ldlglyld 发表于 2007-10-12 10:22 | 显示全部楼层
做屏蔽!
做屏蔽!
jesseli 发表于 2007-10-12 10:44 | 显示全部楼层
在各信号线加上TVS二极管试试看~~
可以尝试在cs,wr,data各接一个TVS二极管到地,
 楼主| 展翅鹏飞 发表于 2007-10-12 13:22 | 显示全部楼层
TVS二级管哪种好用啊?
谢谢4楼的大哥,我上网也查了一下,TVS二极管哪种的比较长用啊?有一些是单个的二级管,有一些是多路的,没用过,最好用哪种啊?
 楼主| 展翅鹏飞 发表于 2007-10-12 13:28 | 显示全部楼层
屏蔽不好做啊
谢谢三楼的兄弟,我的板上没有真正的大地,并且PCB的线蛮长的,不是说只有一个点,特别HT1621上的VCC更是和其它的VCC连在一起.实在没办法屏蔽啊.
谈的元 发表于 2007-10-12 21:04 | 显示全部楼层
能否将哈具体的操作呢?
 楼主| 展翅鹏飞 发表于 2007-10-13 09:14 | 显示全部楼层
具体操作
空气放电就是拿那个发静电的东西,叫啥名字没注意,下次仔细看下,然后那个口就在液晶屏的周围发静电,距离很近,几乎是贴在上面,专门找有缝隙的地方打,比如说在液晶屏和面板的接缝处,有螺丝的地方等等~~
jesseli 发表于 2007-10-13 15:13 | 显示全部楼层
TVS
我用过的只有两种:&nbsp;&nbsp;LESDA6V1W5T1G和SDT05H&nbsp;<br />具体请阅读相关规格书。<br /><br /><br />
 楼主| 展翅鹏飞 发表于 2007-10-15 09:58 | 显示全部楼层
期待中
查了一下资料,LESDA6V1W5T1G是工作&nbsp;在6V的电路里,那我的电路是5V就选LESDA5V1W5T1G了吧?功率是500W。SDT05H功率是200W,应该也够用了,现在让采购部申请样品,不知道要多久才能回来,期待中~~~
 楼主| 展翅鹏飞 发表于 2007-10-23 14:36 | 显示全部楼层
失败 失败
TVS二极管失败了~~~~
 楼主| 展翅鹏飞 发表于 2007-10-23 14:45 | 显示全部楼层
我要怎么办
我要怎么办啊,神啊,救救我吧
born 发表于 2007-10-23 19:01 | 显示全部楼层
注意接地,信号地 跟 大地 连一个10nf磁片电容
接大地最好用&nbsp;金属板&nbsp;&nbsp;或者螺栓不要用线
ldlglyld 发表于 2007-10-24 09:07 | 显示全部楼层
兄弟,8000V的高压才死,已经可以了!
兄弟,8000V的高压才死,已经可以了!<br />如果要求较高的话就得做一个铁盒将液晶屏pcb与高压屏蔽起来!液晶前面板加导电玻璃!这是从液晶防静电方面考虑!<br />一般的320240液晶能做到2000v已经很不容易了!没有把您的液晶驱动芯片击穿正是不容易的!
一级菜鸟 发表于 2007-10-24 09:09 | 显示全部楼层
除了加金属屏蔽,引导静电路径外别无他法
8000V不算高,这类测试,打下去之后有反应可以接受,能够复原就行
ldlglyld 发表于 2007-10-24 09:19 | 显示全部楼层
如果液晶面板前后加屏蔽的话8000v不算高
如果液晶面板前后加屏蔽的话8000v不算高,不加的话绝对算高的了!
一级菜鸟 发表于 2007-10-24 09:21 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2007-10-24 09:26 | 显示全部楼层
计较赞同14楼
ldlglyld 发表于 2007-10-24 10:11 | 显示全部楼层
这个我们早就试过了!
这个我们早就试过了!如果设备机壳结构比较好的话,这种方法可以!但是情况比较恶劣的话,就得用我上面的方法了!
 楼主| 展翅鹏飞 发表于 2007-10-26 19:47 | 显示全部楼层
感动
看到这么多兄弟帮忙,太感动了~~~<br /><br />这两天非常辛苦的找了一个型号的产品,是静电不会打死的,今天早上8:45分<br />就到了测试的地方,现将情况介绍一下。<br />1,首先做静电实验,这个静电不会打死,这项就过了。<br />2,做辐射和传导辐射,这么我是改过的,原来晶振14M,辐射超标,后来将晶振频率降低,还有几个较长的连接线上套了磁环,效果相当好。<br />3,接下来做抗辐射实验,好象是30M~1G的频率,有点不记得了,反正这个是没问题,很容易过。<br />4,做电压闪烁和电流谐波实验,也是没有任何问题。<br />5,做辐射传导抗干扰实验,是向适配器上输入150K~80M的信号,测定标准是A级,既实验过程中产品的性能不能变化,这个刚开始没过,我们的产品在1M时就开始乱显示,后来,发现我们这个产品的交流输入端有一个桥式整流器,后面只有一个1000uF的电容,就又并了一个104的聚脂电容,在整流器的前面也并了一个,结果就非常好,显示很稳定,呵呵~~<br />6,做快速脉冲群,刚开始就被打死了,发现原来使用的适配器是没带磁环的,赶快换成带磁环的,结果就过了,浪涌是接在这个后面做的,也没问题,后面好象还有一个,不记得了,因为当时我出去了,呵呵。<br />上面一共十项,就是我们这次要测试的,共享之。<br />
