不理解Power MOSFET 上为什么都会有个二极管。
6850|21
 楼主| chuangong 发表于 2008-11-27 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!!
有没有些是没有的?
天神下凡 发表于 2008-11-27 16:06 | 显示全部楼层
这个二极管主要是保护MOSFET
 楼主| chuangong 发表于 2008-11-27 16:13 | 显示全部楼层
如果不驱动电感类器件,二极管有用吗?
 楼主| chuangong 发表于 2008-11-27 17:49 | 显示全部楼层
王老大,谢谢!!
是不是说要找那种没有二极管的mos是不可能的?
PowerAnts 发表于 2008-11-27 18:02 | 显示全部楼层
结型的没有
不过导通电阻,会让你 大吃一斤...
magicjiang 发表于 2008-11-28 13:40 | 显示全部楼层
不会让电流反流吧
 楼主| chuangong 发表于 2008-12-1 08:35 | 显示全部楼层
谢谢,各位
我的应用想让电流正,反流,在应用上会有问题吗?
gx_huang 发表于 2008-12-1 12:27 | 显示全部楼层
双向电压电流要用2个管子
看看锂电池保护电路。
sirtaoyuan 发表于 2008-12-4 17:31 | 显示全部楼层
保护,续流功能
gameboy22 发表于 2008-12-5 11:38 | 显示全部楼层
工艺寄生
工艺的问题,体二极管,不过看应用在什么场合,这个二极管也是很有用的!完全没有的好像现在还没有吧!
st.you 发表于 2008-12-5 18:17 | 显示全部楼层
二极管特性
当MOS体内的二极管流过电流,就有二极管反向恢复时间的问题,在高频应用的时候.就要避免这个情况发生.一般就是外部并联一个二极管.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
PowerAnts + 1
查看全部评分
ttry135 发表于 2012-11-26 22:24 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2012-11-27 07:34 | 显示全部楼层
这么说吧,就目前主流工艺,功率MOS必有寄生2极管
江枫渔火 发表于 2012-11-27 09:37 | 显示全部楼层
mos的体二极管并不是刻意加上去的,而是由于工艺原理造成的,就如栅极电容一样。所以这个二极管是一个多余的,妨碍了MOS管的理想特性。使用的时候,不能依赖此二极管的单向导通特性,因为它并不是一个常规的二极管。需要单向保护,续流等,应该使用独立的二极管。MOS管手册中一般都会有此二极管特性的描述,包括过流能力等,要用的话也要在手册描述的条件范围内。
13669185270 发表于 2012-11-28 17:07 | 显示全部楼层
新手学习
BruceLone 发表于 2013-7-26 00:41 | 显示全部楼层
如果设计中不能够有这个二极管,那么有什么办法可以消除吗?
maychang 发表于 2013-7-26 08:43 | 显示全部楼层
如果不修改设计使这个二极管的存在不影响正常工作,那么只能与MOS管串联一支二极管,通常串联在漏极。
但串联二极管会使管压降增加,导通损耗变大。
logokfu 发表于 2013-7-26 09:21 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-7-26 08:43  如果不修改设计使这个二极管的存在不影响正常工作,那么只能与MOS管串联一支二极管,通常串联在漏极。  但 ...
串联?,什么原理啊
maychang 发表于 2013-7-26 09:24 | 显示全部楼层
**kfu 发表于 2013-7-26 09:21
串联?,什么原理啊
漏极串联二极管,当然是不允许MOS管上出现反向电压。
BruceLone 发表于 2013-7-26 09:25 | 显示全部楼层
但 ...
我们选用MOSFET就是为了换掉二极管,以减小损耗的,所以这个办法似乎有点行不通
