红色发光二极管为什么容易坏,如图
4620|10
 楼主| sxggj 发表于 2008-11-27 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者说做完高低温后容易坏,哪位大侠碰到过
sz_kd 发表于 2008-11-27 15:06 | 显示全部楼层
电源电压多少V啊
 楼主| sxggj 发表于 2008-11-27 15:56 | 显示全部楼层
sz_kd 发表于 2008-11-27 16:04 | 显示全部楼层
应该没有什么问题吧~~~~~
是不是你焊接时候温度过高烧掉了
孤星119 发表于 2008-11-27 16:08 | 显示全部楼层
还有这等式?
李冬发 发表于 2008-11-27 17:50 | 显示全部楼层
估计是封装不好
ch2003_23 发表于 2008-11-27 19:44 | 显示全部楼层
弱弱地问:LED怎么搞这么复杂?
直接一个电阻不就可以了
lljyes 发表于 2008-11-27 22:51 | 显示全部楼层
跟高低温有关
估计跟高低温有关,跟电压没关系!
谈的元 发表于 2008-11-27 23:11 | 显示全部楼层
问者多说,答者少说
情况不明,问题难人
qczq 发表于 2008-11-28 00:39 | 显示全部楼层
这些LED是多少钱一个买的啊?
cnchip 发表于 2008-11-28 08:05 | 显示全部楼层
有可能是塑胶封装的LED壳体在高低温的急剧变化下导致!
比如LED安装时不是很合适,受到一定的挤压变形,在高温时塑胶壳体软化导致管芯接触不良!
你试着用力动一动LED塑胶壳体与引脚,可能就会点亮!
