来个电压问题让高手分析一下
3115|13
 楼主| magicjiang 发表于 2008-11-28 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| magicjiang 发表于 2008-11-28 11:34 | 显示全部楼层
请教一下,AWEY
这个0.1U的PLCC电容只是起电容的两端电压不能突变的功能吧。。
HWM 发表于 2008-11-28 12:00 | 显示全部楼层
正因为C两端电压差不能突变(严格来说是高通)才使PWM传到
双壳蜗牛 发表于 2008-11-28 14:16 | 显示全部楼层
仿真
3端和1端的电压,基本相同
 楼主| magicjiang 发表于 2008-11-28 16:15 | 显示全部楼层
这个仿真牛X多了
 楼主| magicjiang 发表于 2008-11-28 19:51 | 显示全部楼层
为什么我用PSPICE仿真是这个样子??
 楼主| magicjiang 发表于 2008-11-28 19:53 | 显示全部楼层
请AWEY帮忙分析一下!!!!
hjh2008 发表于 2008-11-28 20:01 | 显示全部楼层
还是PSPICE比较准!
 楼主| magicjiang 发表于 2008-11-28 20:18 | 显示全部楼层
准吗??
准吗??没有达到设计值15V呢
 楼主| magicjiang 发表于 2008-11-28 20:53 | 显示全部楼层
找到原因了!!!!
是PWM信号的频率不够。。我开始想跟频率的关系会小点。。没有想到仿真的效果差的很大。。我还加了几个电容来是使输出为平稳的直流
NE5532 发表于 2008-11-29 21:08 | 显示全部楼层
PWM频率没给?
maxwellpin 发表于 2008-11-29 22:17 | 显示全部楼层
理论上输出为叠加关系
输出如果完全开路的情况下,问题关键是在直流电压于电容之间的那个二极管上,应该是在10V基础上叠加脉冲的最大幅值的波形。
即:
如果是1KHz max5V/min0V方波,则输出为1KHz max15V/min10V波形。
如果是1KHz max+5V/min-5V方波,则输出为1KHz max20V/min10V波形。
tuwen 发表于 2008-12-1 20:00 | 显示全部楼层
这是个“箝位”电路
它把输入脉冲整体平移,使其底部锁定在10V的位置上。
输出端的负载电阻对箝位效果是有影响的。负载电阻与C1组成的时间常数必须远大于脉冲周期。
顺便说一下,“箝位”与“削波”是不同的,常常被人混淆。“削波”是将波形的某个电平以上或以下的部分削平,但其它部位保持不变。“箝位”是将波形整体向上或向下平移,将其底部或顶部锁定在某个电位上。“箝位”与“削波”都要用到二极管。“箝位”电路是二极管与电容相配合,而“削波”电路是二极管与电阻相配合。
