DC-DC输出端加磁珠的问题
6274|14
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-10-8 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说背景。
csr8645芯片内部自带多个dcdc,输出1.8V、3.3v等。datasheet要求在输出端加LC滤波后再供电,这个没啥问题。
现在发现电路中2.4GHz干扰比较大,公司老工程师在LC前串了两个磁珠(2.4GHz时电阻最大),还在C上又并了一个12p的小电容,我自己经过仿真,这样做确实有可能对滤除2.4GHz噪声有帮助。
——————————————————————————现在问题来了————————————————————————————————
这位前辈又说,加入磁珠也有副作用,就是会导致dcdc的输出波纹变大。这个我就想不通了,还请各位指点,真的是这样吗?
wangjakn 发表于 2015-10-8 11:49 | 显示全部楼层
磁珠的直流电阻很小,个人觉得纹波不会变大
lyjian 发表于 2015-10-8 12:39 | 显示全部楼层
弄不懂可以直接测试,不用问别人
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-10-8 14:17 | 显示全部楼层
弄不懂可以直接测试,不用问别人
现在dcdc波纹都很小的吧,在原本很小的波纹基础上要再测出来一个更小的变化量来,以我们的仪器水平,估计没戏
丁弋宇 发表于 2015-10-8 17:15 | 显示全部楼层
胡扯吧,纹波基本不变
乱七八糟的噪声毛刺会少不少
yimengguizhong 发表于 2015-10-8 17:38 | 显示全部楼层
看过~~~
lyjian 发表于 2015-10-8 20:00 | 显示全部楼层
现在dcdc波纹都很小的吧,在原本很小的波纹基础上要再测出来一个更小的变化量来,以我们的仪器水平,估计 ...
起码的常识都没有
zyj9490 发表于 2015-10-8 21:05 | 显示全部楼层
磁阻加得不好,对EMC影响很大。
chunyang 发表于 2015-10-8 22:22 | 显示全部楼层
磁珠的电阻还是有的,如果输出采样回路的布局走线设计不当,引入了磁珠的内阻,那纹波确实会增加,但正确设计则不会。
songchenping 发表于 2015-10-9 07:37 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| pkuzhx 发表于 2015-10-9 08:51 | 显示全部楼层
起码的常识都没有
真不知道你说这样的话有什么用?哪里说错了你指出来就好,光贬低不指正
lyjian 发表于 2015-10-9 12:21 | 显示全部楼层
真不知道你说这样的话有什么用?哪里说错了你指出来就好,光贬低不指正 ...
1、DC-DC的波纹不会很小
2、再小的纹波,以我们的仪器水平都能测试出来。
msy912 发表于 2015-10-12 08:38 | 显示全部楼层
第一个问题,2个磁珠并联,减小磁珠的DCR,增加瞬间通流量。
第二个问题,请注意:磁珠只对直流才是相当于短路的,但是也有阻抗的,当你的负载电流很大时,压降也是很大的,电源纹波就是由于整个电源路径的有阻抗(注意不是纯电阻)导致的,特别是当负载瞬态变化时,此时的电流就不是直流了,对磁珠来说就是交流的,有一定频率的,对应到磁珠上阻抗就很大了,负载瞬间抽电流时,电源来不及供电流,纹波也就很大了。特别是PA的供电电源,一般是不加磁珠的。直接0ohm。
其实你那位前辈可能表达的不够清楚,不是DC/DC纹波变大,而是磁珠后面的负载的电源脚纹波会变大。
msy912 发表于 2015-10-12 08:40 | 显示全部楼层
DC/DC纹波是相对比较大的,纹波小的是LDO,其实纹波的大小和负载的瞬间变化有关!
radical608 发表于 2016-9-2 14:05 | 显示全部楼层
楼主,设计上芯片上经过功率电感、滤波电容,再LC滤波电路吧。。。磁珠本来就有阻抗频率特性的,电流波动导致磁珠上的电压波动,就会产生纹波了。
个人签名:原来可以设置签名档啊!
45
