有关鉴频器问题请教:
2031|3
 楼主| hittydong 发表于 2008-12-11 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用一款IF RECEIVER IC遇到两个问题:
1、其中一个过程为信号经过正交鉴频,再经过音频放大电路放大输出(均在IC内部实现):鉴频器中心频率为455KHZ,在鉴频器前加FSK(如440K与470K)信号,则音频放大输出端输出相应的高低电平,但如果仅加单一频率440KHZ或者加470KHZ信号(即输入端频谱在中心频率的一边),则音频放大输出始终为高,这是为什么呢?按照正交鉴频的原理,440KHZ输出本应该为低的,是audio amplifier的影响?
2、如果在输入端加入两路FSK信号,且两路信号没有联系,但强度有所差异,经过处理后可以正确的解调其中一路信号;
为何没有被干扰掉呢?
用的是Motorola的MC3361;
请各位达人指点。:)
bg6nw 发表于 2008-12-11 22:31 | 显示全部楼层
1,IC解调后的放大是不是反相放大器
2,内部IF放大器是限幅放大,有强大的调幅抑制,只对幅度大的一路信号响应,这是调频广播比调幅广播抗干扰强的一个原因。
 楼主| hittydong 发表于 2008-12-12 10:33 | 显示全部楼层
回bg6nw
谢谢您的回答。
1、因为只有IC简易原理,正交鉴频后只是提示经过音频放大器后从其中一引脚输出,然后再做低通滤波,正常情况下,测得该引脚为解调后的信号,而且叠加高频成分(即为载波经过正交相乘后的频率成分);您说的IC解调之后的放大指的是鉴频后的放大吧?原理上只是画了个符号,标注为audio amplifier,所以我不是很明白为何如果输入信号载频分布在中心频率(455khz)两边时解调后引脚输出正常,而分布在一边无论全低于455还是全高于455khz,解调后引脚输出始终为高呢?
2、您所说的强大的调幅抑制,对于两路强度不同但很相近的信号也能区分的开么?
 楼主| hittydong 发表于 2008-12-12 14:51 | 显示全部楼层
waiting..
