有没有谁测过电脑的真实功耗?
9689|19
 楼主| jimsboy 发表于 2007-9-7 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
看现在的PC电源,都标300W,难道电脑真有这么大的功耗吗?前几天我测了一下我的电脑,结果功耗小得可怜,勉强100W。是我测错了还是怎么?有没有谁也测过的?一起来交流交流。<br />我的电脑配置:闪龙2200+,金士顿512*2,希捷80G硬盘,技嘉主板。优派17的LCD。<br />测试方法。在交流电线上套一个1000:1的电流互感器。把万用表打到mA交流档。滑结果如下:主机330mA(表上显示0.33mA,下同),打开显示器440mA。<br />这样算下来显示器耗电20多W,加上主机不到100W。万用表误差0.5%以内,互感器0.2%。就算全是正偏那也就100多W。难道电脑真只有这么一点功耗吗?<br />另外,我在测量过程中让电脑运行模拟器游戏,CPU占用达100%,但功耗却不见长。<br /><br />希望有兴趣的一起来讨论
edanzg 发表于 2007-9-7 20:49 | 显示全部楼层
有意思的话题,我正在郁闷中。。。
上个月弄了个台式机,结果电费多了100多。
dai_weis 发表于 2007-9-7 20:58 | 显示全部楼层
换一个方法
光驱读取数据光盘或者刻录8X以上的DVD盘片,硬盘进行碎片整理,同时运行3Dmark软件测试,你再看一下功耗?<br />300W是应对瞬时功率消耗不能一直提供,可以看看电源上面还有一行写着5V和3.3V总功率不超过多少的文字,一般而言主机在150W左右,显示器要看亮度,分辨率和刷新频率等等,80W是标称的最大功耗,一般40W就算可以了
xwj 发表于 2007-9-7 21:38 | 显示全部楼层
那是因为你的配置低了点,而且PC电源参数虚标的比较多
<br />大多都是用峰值功率来充数的,能不能在满功率下持续使用就很难说了<br />而且也没人敢用满啊<br /><br /><br />对于高端配件,一个单显卡180多W,一个CPU120多W是很平常的事,就连内存条,高端的都得配个好散热片,你再去摸摸你自己的内存条,看看有没有一点温度?<br /><br /><br />转一篇**给你看看吧(他这个系统已经很简洁了,实际上很多电脑还要多很多东西的):高端计算机的耗电量到底有多少?<font color=#333333>&nbsp;</font>&nbsp;<br />ExtremeTech的编辑们借到了一台Extech&nbsp;model&nbsp;380083功率测量计,想搞清楚一台高端PC到底能吞噬掉多少电功率。<br /><img src="http://news.mydrivers.com/pages/images/20060316002639_81200.gif"><br /><br /><br />这台设备本来是AMD公司借给编辑部使用的,原意是想让编辑们体会AMD和Intel两家公司的产品在能耗上有多大差距,但大家自然会抓住这个机会来瞧瞧另外两个对手:ATI和Nvidia的显卡在这方面的表现。<br /><br />测试床配有一台型号为Cooling&nbsp;Turbocool&nbsp;850SSI的PC电源,额定输出为850瓦。有读者可能会被这个数字吓一跳,但现代开关电源的效率是很高的,电源的输出功率是根据外界需求随之变化的:比如一台AMD&nbsp;Athlon64&nbsp;FX60计算机在闲置状态下大约只消耗220瓦的功率。<br /><br />首先是测试显卡的功率消耗,测试床的配置如下:<br /><br />电源:PC&nbsp;Power&nbsp;&&nbsp;Cooling&nbsp;Turbocool&nbsp;850&nbsp;SSI&nbsp;<br />主板(ATI):华硕A8R32-MVP&nbsp;<br />主板(Nvidia):华硕A8N32-SLI&nbsp;<br />CPU:AMD&nbsp;Athlon64&nbsp;FX60&nbsp;双核,2.6GHZ&nbsp;<br />内存:1GB&nbsp;Corsair&nbsp;XMS&nbsp;3200XL,CAS&nbsp;2-2-2-5&nbsp;<br />硬盘1:西捷7200.8&nbsp;160GB&nbsp;SATA&nbsp;<br />硬盘2:西数400GB&nbsp;SATA&nbsp;<br />光驱:Sony全兼容DVD刻录机<br /><br />由于Nvidia的显卡在HDR之下无法实现反锯齿,为了不致有运算负荷不足的嫌疑,特地安排ATI卡运行3DMark06,而让Nvidia运行3DMark05,画面分辨率均为1600x1200,4AA,16AF,结果如下:<br /><br /><img src="http://news.mydrivers.com/pages/images/20060316002756_81244.gif"><br /><br />接下来是CPU能耗测试,原测试环境基本不变,但其中一块主板换成了Intel&nbsp;D975XBX(用来支持Intel的CPU),显卡统一采用Nvidia的7800GTX。<br /><br />将PCMark05&nbsp;CPU多进程测试运行十分钟,得到如下峰值功率数据:<br /><br /><img src="http://news.mydrivers.com/pages/images/20060316002847_45033.gif"><br /><br /><img src="http://news.mydrivers.com/pages/images/20060316004051_42324.gif"><br /><br />Intel之所以能在闲置状态下取得稍好一些的成绩要归功于它的SpeedStep功能,而AMD的Cool&Quiet功能暂因主板BIOS不支持而无法打开。除此之外,Intel&nbsp;CPU在峰值功率测试中全面落败,但Pentium&nbsp;M775(2.13G)的表现很抢眼,虽然它不属于台式机阵营。考虑到将来的Conroe只有65瓦的功耗,那简直让Pentium&nbsp;M都会自叹不如。<br /><br />以上测试是针对计算机系统满负荷运行时的表现,如果想知道实际使用中PC的平均功率消耗,那首先要确定各人的使用习惯。从以上测试中可知,显卡和CPU在闲置和满负荷这两种极端状况下的功率消耗是大相径庭的——可以这么说,即使是同一台PC,在不同用户手里所消耗的电力也不尽相同。另外,别忘了要把显示器的功率消耗也算上。<br /><br /><br />Trackback:&nbsp;http://tb.donews.net/TrackBack.aspx?PostId=801460<br />
xwj 发表于 2007-9-7 21:55 | 显示全部楼层
再转一文--如何计算电脑电源功率
<br />PS:觉得有的数据不够准确,但也可以作为参考&nbsp;<br />&nbsp;<H3>如何计算电脑电源功率&nbsp;2007-08-11&nbsp;01:10&nbsp;<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>电脑无缘无故自动重启,轻者耽误时间,重者辛辛苦苦干了半天而未及时存盘的活就算白干了。近来有不少网友在网上发贴反映这方面的苦恼。有的认为是主板问题,有的认为是CPU散热不好,但大家都忽略了一个重要方面---电源。在此,我想重点讨论一下电源的问题。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;众所周知,CPU是否全速运行,<font color=#000000>显卡</font>是否全速运行,耗电量相差悬殊。在一般情况下,计算机工作正常,一旦你鼠标点击桌面某一正在工作的程序,或者窗口右上角的“关闭X”,或者某个图标,或者某一网页连接,机器突然立即重启。这是因为突发信号使CPU瞬间加速,功率骤然上升,而电源的电流供应不济(功率不足)造成的。如果你的计算机经常出现这种情况,不用说,你需要换一个功率大的电源了.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着PC机的升级换代,对电源功率的需求也越来越大,这是一个发展趋势。正确估计自己的计算机的耗电量,采用能够满足要求的电源,是保证计算机稳定运行的根本前提。我们可以算一笔帐:目前的主板一般耗电50W左右,一条512M<font color=#000000>内存</font>耗电20W,一块硬盘耗电35W。使用二条内存,一块硬盘,再加上键盘鼠标,那么PC机的基础耗电量就是130W左右。使用PCI网卡,则增加<br />耗电5W左右。一张低端显卡耗电15-35W,一张需要电源二次供电的显卡耗电80-120W,不需要二次供电的一般耗电40-60W,高端显卡耗电则在120-150W。再看CPU,赛扬级一般是70W左右,闪龙级是60W左右,AMD&nbsp;Athlon64系列是70-90W,AMD&nbsp;X2&nbsp;系列是110W,INTEL&nbsp;PD系列90-130W,INTEL&nbsp;P4&nbsp;E系列是95-105W。65NM的CPU(INTEL、AMD)是65W。按目前的典型配置:(1)AMD&nbsp;X2&nbsp;3800+,7600GS显卡,DVD-ROM光驱,整机最大耗电量346W。(2)INTER&nbsp;Core&nbsp;<br />2&nbsp;Duo&nbsp;E4300,ATI&nbsp;X1650GT显卡,DVD-RW刻录光驱,整机最大耗电量290W。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果给CPU超频,功率消耗自然要增加。增加多少?给大家一个速算公式(不一定很精确,但足可参考):增加的功率=CPU功率X超频幅度。这样就可以知道CPU超频后,给电源增加了多大负担。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;许多人在组装新计算机(或者升级)时,精心挑选CPU、主板、显卡甚至内存条,而对电源则往往缺乏足够的重视。这一方面是因为电源随<font color=#000000>机箱</font>一起卖,机箱外观满意,价位可以接受,电源功率听JS说也不小(其实JS说的都是峰值功率),就决定了;另一方面,恐怕也很少有人认真计算过自己的爱机实际需要的功率究竟是多大。确实,几年前配置机器无须考虑电源功率,200-250W足够了。但现在则不同,64位再加双核的CPU,拥有1亿以上晶体管的显卡核心芯片,都是用电大户,不容你不考虑电源功率。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;知道了自己的PC机总消耗功率,接下来就是检查电源功率是否能够满足要求。检查电源功率时需要注意一个问题,就是弄清楚最大功率(峰值功率)与额定功率。最大功率是电源的极限功率(即峰值),只能短时间工作在这种状态下。我们用户需要的是额定功率,即电源正常工作状态下所能够输出的功率。一般电源侧面贴有一张标签,上面写明在多少电压下所输出的最大电流。把各个电压值乘以对应的电流值然后相加,就得出了此电源的功率值,这个值所表示的就是最大功率。把最大功率换算成额定功率,须乘以换算系数0.768。(市场上有一种采用磁放大技术的电源,采用这种技术的电源的峰值功率=额定功率)。好了,现在你知道你的电源的额定功率了,与总消耗功率相比较,就可知晓电源功率够不够用.若能让电源功率大于消耗功率10-15%,就更理想。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此外,&nbsp;使用INTEL&nbsp;CPU的用户还须注意一件事情,就是盒装CPU里附有一张说明,要求电源+12V供电电流不小于XX。我买P4&nbsp;2.8C时,说明书上要求电源的+12V最大输出电流不小于12A。一查当时用的300W电源,+12V最大输出电流11A,开机、一般运行都没问题,一旦CPU满负荷运行,总有某些不稳定迹象出现。所以要在选配电源时消除这个隐患。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为使大家能够精确计算自己的爱机究竟需要供给多大功率,我根据网上收集的资料编了一个《DIY功率速查手册》,呈现给大家以作参考。如果你嫌麻烦,不愿查来查去再作计算,那么有一个简单的功率界线:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低端配置,不超频,电源额定功率推荐不小于300W;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中端配置,不超频,电源额定功率推荐不小于350W。超频,推荐不小于400W;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高端配置,电源功率推荐不小于500W。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;盛夏即将来临,爱机又将接受酷暑的考验,加强散热措施是大家的共识,其实这时也是电源最“累”的时候。因为每份流走的热量都是电源的电能转化的,在你加强散热的时候,是否想到又给电源增加了多大负担?&nbsp;<br />DIY功率速查手册&nbsp;<br />CPU功率&nbsp;<br />INTEL&nbsp;功率(W)&nbsp;&nbsp;<br />Pentium4&nbsp;2.4B&nbsp;&nbsp;&nbsp;89&nbsp;&nbsp;<br />Pentium4&nbsp;2.8E&nbsp;95&nbsp;&nbsp;<br />Pentium&nbsp;4&nbsp;3.4E&nbsp;103&nbsp;&nbsp;<br />Pentium4&nbsp;506&nbsp;84&nbsp;&nbsp;<br />Pentium4&nbsp;511&nbsp;84&nbsp;&nbsp;<br />Pentium4&nbsp;516&nbsp;84&nbsp;&nbsp;<br />Pentium4&nbsp;531&nbsp;84&nbsp;&nbsp;<br />Pentium4&nbsp;630&nbsp;84&nbsp;&nbsp;<br />Pentium4&nbsp;640&nbsp;84&nbsp;&nbsp;<br />Pentium4&nbsp;650&nbsp;84&nbsp;&nbsp;<br />Celeron&nbsp;D&nbsp;310&nbsp;2.13G&nbsp;70&nbsp;&nbsp;<br />Celeron&nbsp;D&nbsp;315&nbsp;2.26G&nbsp;73&nbsp;&nbsp;<br />Celeron&nbsp;D&nbsp;320&nbsp;2.4G&nbsp;73&nbsp;&nbsp;<br />Celeron&nbsp;D&nbsp;325&nbsp;2.53G&nbsp;73&nbsp;&nbsp;<br />Celeron&nbsp;D&nbsp;331&nbsp;73&nbsp;&nbsp;<br />Celeron&nbsp;D&nbsp;335&nbsp;2.8G&nbsp;73&nbsp;&nbsp;<br />Celeron&nbsp;D&nbsp;336&nbsp;2.8G&nbsp;64bit&nbsp;84&nbsp;&nbsp;<br />Celeron&nbsp;D&nbsp;341&nbsp;73&nbsp;&nbsp;<br />Pentium&nbsp;D&nbsp;805&nbsp;90&nbsp;&nbsp;<br />Pentium&nbsp;D&nbsp;820&nbsp;95&nbsp;&nbsp;<br />Pentium&nbsp;D&nbsp;830&nbsp;130&nbsp;&nbsp;<br />Pentium&nbsp;D&nbsp;840&nbsp;130&nbsp;&nbsp;<br />Pentium&nbsp;D&nbsp;915&nbsp;100&nbsp;&nbsp;<br />Pentium&nbsp;D&nbsp;925&nbsp;130&nbsp;&nbsp;<br />Pentium&nbsp;D&nbsp;945&nbsp;130&nbsp;&nbsp;<br />Celeron4&nbsp;2.4G&nbsp;56&nbsp;&nbsp;<br />Celeron4&nbsp;2.0G&nbsp;53&nbsp;&nbsp;<br />Core&nbsp;U2500&nbsp;9&nbsp;&nbsp;<br />Core&nbsp;T2500&nbsp;31&nbsp;&nbsp;<br />Core&nbsp;L2400&nbsp;15&nbsp;&nbsp;<br />Core&nbsp;2&nbsp;Duo&nbsp;E4300&nbsp;65&nbsp;&nbsp;<br />Core&nbsp;2&nbsp;Duo&nbsp;E6300&nbsp;65&nbsp;&nbsp;<br />Core&nbsp;2&nbsp;Duo&nbsp;E6400&nbsp;65&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Core&nbsp;2&nbsp;Duo&nbsp;E6320&nbsp;65<br />Core&nbsp;2&nbsp;Duo&nbsp;E6420&nbsp;65<br />Core&nbsp;2&nbsp;Duo&nbsp;E6600&nbsp;65<br />Core&nbsp;2&nbsp;Duo&nbsp;E6700&nbsp;65<br />Core&nbsp;2&nbsp;Duo&nbsp;EX6800&nbsp;80<br />Core&nbsp;2&nbsp;Quad&nbsp;Q6600(B-3步进)&nbsp;105<br />Core&nbsp;2&nbsp;Quad&nbsp;Q6600(G-0步进)&nbsp;95<br />Core&nbsp;2&nbsp;Quad&nbsp;Q6700&nbsp;120<br />Core&nbsp;2&nbsp;Quad&nbsp;QX6800&nbsp;150&nbsp;<br /><br /><br />AMD&nbsp;功率(W)<br />Opteron&nbsp;144(940)&nbsp;82<br />Opteron&nbsp;146(940)&nbsp;82<br />Athlon64&nbsp;3000+&nbsp;940&nbsp;70<br />Athlon64&nbsp;3000+&nbsp;939&nbsp;70<br />Athlon64&nbsp;3200+&nbsp;939&nbsp;75<br />Athlon64&nbsp;3500+&nbsp;939&nbsp;85<br />Athlon64&nbsp;4000+&nbsp;939&nbsp;89<br />Sempron&nbsp;2500+&nbsp;754&nbsp;62<br />Sempron&nbsp;2600+&nbsp;754&nbsp;62<br />Sempron&nbsp;2800+&nbsp;754&nbsp;62<br />Sempron&nbsp;3000+&nbsp;754&nbsp;62<br />Athlon&nbsp;64&nbsp;X2&nbsp;3800+&nbsp;110<br />Athlon&nbsp;64&nbsp;X2&nbsp;4200+&nbsp;110<br />Athlon&nbsp;64&nbsp;X2&nbsp;4400+&nbsp;110<br />Athlon&nbsp;64&nbsp;X2&nbsp;4600+&nbsp;110<br />Athlon&nbsp;64&nbsp;X2&nbsp;4800+&nbsp;110<br />Athlon64&nbsp;FX-57&nbsp;104<br />新Athlon&nbsp;64&nbsp;X2&nbsp;3800+&nbsp;35<br />新Athlon&nbsp;64&nbsp;X2&nbsp;4800+&nbsp;65<br />主板功率<br /><br />主板芯片组&nbsp;功率(W)<br />Intel&nbsp;Socket775&nbsp;946P&nbsp;40<br />Intel&nbsp;Socket775&nbsp;975P&nbsp;48<br />Intel&nbsp;Socket775&nbsp;965P&nbsp;45<br />Intel&nbsp;Socket775&nbsp;945P&nbsp;40<br />Intel&nbsp;Socket775&nbsp;915P&nbsp;35<br />Socket478&nbsp;865PE&nbsp;30<br />Socket478&nbsp;865GV&nbsp;35<br />Socket478&nbsp;848P&nbsp;25<br />Socket478&nbsp;845G&nbsp;30<br />Socket940&nbsp;nForce&nbsp;590&nbsp;60<br />nVidia&nbsp;Socket940&nbsp;nForce&nbsp;570&nbsp;55<br />nVidia&nbsp;Socket940&nbsp;nForce&nbsp;550&nbsp;50<br />Socket939&nbsp;nForce4&nbsp;standard&nbsp;50<br />nForce4&nbsp;SLI&nbsp;50<br />Geforce6100&nbsp;45<br />nForce4X&nbsp;45<br />Socket754&nbsp;nForce3&nbsp;250&nbsp;30<br />Socket775&nbsp;nForce4&nbsp;Ultra&nbsp;35<br />ATI&nbsp;Socket940&nbsp;RD600&nbsp;60<br />ATI&nbsp;Socket940&nbsp;RD580&nbsp;55<br />ATI&nbsp;Socket939&nbsp;RS480&nbsp;40<br />ATI&nbsp;Socket939&nbsp;RS482&nbsp;40<br />ATI&nbsp;Socket775&nbsp;RS400&nbsp;35<br />ATI&nbsp;Socket775&nbsp;RC410&nbsp;40<br />ATI&nbsp;Socket775&nbsp;RXC410&nbsp;40<br />ATI&nbsp;Socket754&nbsp;RS480&nbsp;40<br />ATI&nbsp;Socket754&nbsp;RX482&nbsp;40<br />VIA&nbsp;Socket940&nbsp;K8T900/K8T890&nbsp;40<br />VIA&nbsp;Socket939&nbsp;K8T900/K8T890&nbsp;40<br />VIA&nbsp;Socket939&nbsp;K8T800PRO/K8T800&nbsp;35<br />VIA&nbsp;Socket754&nbsp;K8T/M800&nbsp;35<br />VIA&nbsp;Socket754&nbsp;K8T890&nbsp;35<br />VIA&nbsp;Socket775&nbsp;P4M800&nbsp;Pro&nbsp;40<br />VIA&nbsp;Socket775&nbsp;P4M800&nbsp;35<br />VIA&nbsp;Socket478&nbsp;P4T880/800&nbsp;30<br />VIA&nbsp;Socket478&nbsp;P4M800&nbsp;35<br />SIS&nbsp;Socket939&nbsp;756&nbsp;30<br />SIS&nbsp;Socket478&nbsp;661&nbsp;30<br />SIS&nbsp;Socket775&nbsp;656&nbsp;30<br />AMD&nbsp;A690G&nbsp;42&nbsp;<br />显卡功率<br /><br /><br />NVDIA系列&nbsp;功率(W)&nbsp;<br />GeForce&nbsp;7950GX2&nbsp;150&nbsp;<br />GeForce&nbsp;7900GTX&nbsp;130&nbsp;<br />GeForce&nbsp;7900GT&nbsp;115&nbsp;<br />GeForce&nbsp;7800GT&nbsp;90&nbsp;<br />GeForce&nbsp;7600GT&nbsp;85&nbsp;<br />GeForce&nbsp;7600GS&nbsp;75&nbsp;<br />GeForce&nbsp;7300GT&nbsp;65&nbsp;<br />GeForce&nbsp;7300GS&nbsp;60&nbsp;<br />GeForce&nbsp;6800GT&nbsp;85&nbsp;<br />GeForce&nbsp;6800&nbsp;75&nbsp;<br />GeForce&nbsp;6800GS&nbsp;70&nbsp;<br />GeForce&nbsp;6600GT&nbsp;50&nbsp;<br />GeForce&nbsp;6600&nbsp;30&nbsp;<br />GeForce&nbsp;6600LE&nbsp;25&nbsp;<br />GeForce&nbsp;6200&nbsp;25&nbsp;<br /><br /><br />ATI系列&nbsp;功率(W)<br />X1900XTX&nbsp;125<br />X1950XT&nbsp;120<br />X1950PRO&nbsp;115<br />X1950GT&nbsp;110<br />X1800XT&nbsp;105<br />X1650PRO&nbsp;60<br />X1650GT&nbsp;55<br />X1600XT&nbsp;50<br />X1600pro&nbsp;45<br />X1300pro&nbsp;40<br />X1300&nbsp;35<br />X800GTO&nbsp;48<br />X700&nbsp;35<br />X550XT&nbsp;35<br />X550&nbsp;30<br />X300&nbsp;25<br /><br />其它配件功率<br /><br />配件&nbsp;功率(W)<br />内存&nbsp;<br />256M&nbsp;DDR&nbsp;15<br />512M&nbsp;DDR&nbsp;30<br />1G&nbsp;DDR&nbsp;60<br />256M&nbsp;DDR2&nbsp;10<br />512M&nbsp;DDR2&nbsp;20<br />1G&nbsp;DDR2&nbsp;30<br />2G&nbsp;DDR2&nbsp;40<br /><br />硬盘&nbsp;<br />40G&nbsp;5400rpm&nbsp;15<br />40G&nbsp;7200rpm&nbsp;20<br />80G&nbsp;7200rpm&nbsp;25<br />120G&nbsp;7200rpm&nbsp;30<br />160G&nbsp;7200rpm&nbsp;35<br />250G&nbsp;7200rpm&nbsp;42<br />320G&nbsp;7200rpm&nbsp;48<br /><br />光驱&nbsp;<br />DVD-ROM&nbsp;20<br />DVD-RW&nbsp;30<br />CD-ROM&nbsp;15<br />CD-RW&nbsp;16<br />COMBO&nbsp;24<br /><br />软驱&nbsp;5<br />声卡&nbsp;5<br />网卡&nbsp;5<br />CPU风扇&nbsp;3<br />机箱风扇&nbsp;3<br />键盘&nbsp;2<br />鼠标&nbsp;2<br />USB&nbsp;3<br />1394&nbsp;4</td></TR></table></H3>
lihuanjie 发表于 2007-9-8 11:22 | 显示全部楼层
做个记号
做个记号,正在琢磨怎么测嵌入式系统的功耗呢?精确的控制依赖更精确的测量,测量是制约精度的瓶颈。建议开个测量专版。
boy4477 发表于 2007-9-8 13:13 | 显示全部楼层
恩,五楼的资料比较全。
michael_li 发表于 2007-9-9 00:13 | 显示全部楼层
4,5楼的资料不错
我做这方面都还了解不多<br />惭愧!
donkey89 发表于 2007-9-10 13:46 | 显示全部楼层
用钳式电流表测过,加显示器200w左右
huangqi412 发表于 2007-9-10 14:10 | 显示全部楼层
好东西,记下了
reckon 发表于 2007-9-10 14:20 | 显示全部楼层
好东西,记下了
天籁 发表于 2007-9-10 16:48 | 显示全部楼层
我没有深入的测试过
我没有深入的测试过,一般一台电脑功率在250W到500W,平时开个喇叭,光驱什么的,基本耗电在300W.基本来说电脑耗电还是比较大,你想世界那么多人都在用电脑,电能的消耗还是很吓人的.我为各位用电脑的提点意见,喇叭耗电还是很大的,大家在不需要声音的情况下最好关掉电源;电脑在20分钟到一个半小时不用建议进入休眠模式;在电脑关机后其实电脑还在消耗一部分电能,就象遥控器一样一直在耗电,虽然耗电不大,还是建议关掉电脑后还要关掉电源开关.呵呵,现在都提倡节能嘛!
davidli88 发表于 2007-9-10 17:10 | 显示全部楼层
耗电不去亲自测,还算啥电工?
我每月用电量都不超过80度,日常耗电情况为:<br />1、1800W电磁炉,每天早上早餐10分钟,晚上两菜一汤,约30分钟,550W电饭煲每天晚上30分钟,每月理论耗电41度;<br />2、650W电吹风,平均每天5分钟,每月理论耗电1.6度;<br />3、21&quot;普通电视机、865/C4M-2G/512M/80G/16X刻录机/17&quot;LCD架构的台式电脑,平时每天晚上4小时,星期六、日每天8小时;<br />4、143升冰箱每月耗电24度。<br /><br />台式电脑与电视机竟然每月开机136小时竟然只耗去13.4度,功耗仅100W左右。<br /><br />按照5楼数据,我的电脑耗电量在150W,加上电视机铭牌标称功率65W,难道我的电表有问题吗?<br /><br />看了一下电表规格:720圈/KWH,合5000J/圈。<br /><br />把家里的电器全关掉,只开电脑,进入桌面啥也不干,表盘转一圈用去了75秒,功耗约66W,用耳机听MP3基本不增加功耗,运行RAR软件压缩文件或进入游戏,表盘转一圈耗时60秒,折合功耗86W。<br /><br />再关掉LCD,通过对比算出17寸LCD功耗为30W,且与亮度无关。故我的主机功耗仅36~56W。<br /><br />再单独开电视机,表盘转一圈竟然用去了125秒,功耗折40W。<br />
xwj 发表于 2007-9-10 19:12 | 显示全部楼层
davidli88,请注意峰值功率和平均功率的差别
别人给的是保险的值,或者说是满载时的极端值<br /><br />我前面说了,这个和配置很大关系的<br />而且,我很怀疑你14楼的测试结果<br /><br />
xwj 发表于 2007-9-10 20:23 | 显示全部楼层
顺便说说我的电脑吧,说不定我的硬盘的耗电量都比你的主
我的电脑是两年前的配置了,由于经常不关机下载东西,当时特别考虑了静音问题,电源是航嘉冷静王钻石版,但质量、用料还是明显不如以前用的电源(一向都很在意电源的质量,从未坏过硬盘)<br /><br />电脑里有电源、显卡、CPU、北桥四个风扇,主板的风扇很差,北桥散热片的温度比显卡还高!<br />整体噪音还算安静,晚上开着也没什么影响<br /><br />去年加了两个250G7200转的西数企业级硬盘,用厚橡胶悬浮固定,留了足够的散热、对流空间,安静是够安静,但是温度有点高<br /><br /><br />但前几个月,天气越来越热,就开始听到风扇呜呜的间歇加速了,再热一点就是连续的嗡嗡响了,于是打开机箱检查,发现问题很严重!<br /><br />1、显卡风扇明显不行了,而且是在散热死角上,软件监测它的温度有70多度<br />2、主板北桥散热片,那是热的不能摸了<br />3、CPU还算好,原装风扇还是不错<br />4、主机电源,整个电源连外壳都是热烘烘的,吹出来的风就更不用说了<br />5、硬盘很热,热的放不下手<br /><br />急忙换了显卡、北桥风扇,恢复CPU频率,还降了系统总线频率:-(<br />虽然觉得还是热了点,但想想应该没问题吧?而且最近也没空玩游戏,也就这样用着了。<br /><br /><br />最吓人的事情终于出现了:<br />有一天晚上,突然听到硬盘当的一声,磁头落再了磁盘上,硬盘突然停了,电脑死了,而且再开也开不起了--找不到硬盘!!!<br /><br />当时太晚了,试了下还不行就干脆睡觉了<br /><br />还好第二天早上开机又找到了硬盘,真是吓死我了<br />要是真的硬盘坏了...<br /><br /><br /><br />这下吓坏了,第二天赶忙去买了2个机箱风扇,后面一个,硬盘前面一个,还是感觉硬盘温度高啊(确实是高),看看风扇功率太小,不到0.1A,就又去找了个12V0.6A&nbsp;的风扇,这下温度是明显降低了,但是太吵啊!那个声音...盖着机箱都受不了啊!<br />于是给风扇串了34063的DC-DC,电压调到7V,基本上招生和温度都能接受了<br /><br />这个机箱设计不合理<br />盖上盖子后机内温度明显高很多,也就干脆敞开机箱用着了:-(<br />唉...<br /><br /><br /><br /><br />最后再比较下这个硬盘的温度吧:<br />1、之前曾做了个0.6A恒流的纯甲类功放,双声道1.2A,耗散功率12*1.2=14.4W,用了个100*80*20mm散热片,被动散热,用手摸着手能长期放在上面(当然,后来去掉了)<br />2、250G的硬盘,没加风扇前手放1秒钟都困难,比显示78度的显卡散热片还热的多:-)<br />3、250G的硬盘,加了风扇后比较热,能放得住手:-)<br />4、还有个120G7200转的硬盘,比较热,但不要风扇也能放得住手:-)<br /><br /><br />估摸着这个250G硬盘功耗比120G大了一倍都难说,硬盘电流大,也不太好用万用表测啊(压降问题),也就从未测过了<br /><br />以前做电源时,霍耳电流传感器到处是,当废品扔,怎么就没留一个呢?<br />郁闷...<br /><br />
davidli88 发表于 2007-9-11 12:07 | 显示全部楼层
老X
咱俩这么近,要不要来亲自测量一下?<br /><br />我的CUP是笔记本专用的C4-2.0,功耗自然小了,哈哈!也不贵,4月份用CD2.66换的,以前那个INTEL原装风扇一到晚上呼呼作响,3300/分的转速下,啥也不干,CPU温度就有65度,玩游戏达到75度,后来听说了CM4,价格也才180,就把CD-2.66拿去换也块C4M-2.0,默认电压1.125V,为了降噪,把散热风扇降到5V供电,转速只有1000转,玩游戏1小时后,CPU温升不到20度。<br /><br />俺对电脑没啥高的要求,配置始终保持落后两年,不影响干活的...
boy4477 发表于 2007-9-11 12:10 | 显示全部楼层
楼主没有测错
你的配置,加上液晶显示,100W都多了。<br />如果只进win的桌面不做任何动作,功耗很小。<br />你的电脑最耗电的就是CPU,显卡,硬盘,光驱。现在DDR2和DDR3都出来了,内存的电流也很大的。另外和你用的主板的芯片组也有关系。对于AMD平台来说,N的比VIA的耗电要多的多。
davidli88 发表于 2007-9-11 12:11 | 显示全部楼层
串个电流表有啥了?
万用表20A档阻值不过10mohm,10A电流下不过0.1V压降,有啥大影响呢?<br /><br />电源的误差都可达到这个值哦
尤新亮 发表于 2007-9-11 20:26 | 显示全部楼层
davidli88的数据是可信的
可注意其两点:<br />1.交流侧是用了电度表间接测量<br />2.支流侧用电流表<br />这就保证了测量的正确性.<br />当然xwj说的也很对.无疑,实际功耗肯定与电脑配置及工作状态有直接关系.
 楼主| jimsboy 发表于 2007-9-13 23:05 | 显示全部楼层
我是为了安全,没有直接串电流表
在深圳,住的农民房,连接地线都没有。漏电开关也没有去测试是否能正常工作。一个人住,为了安全起见。用互感器测的。
