有人用过RA8835吗,我想请教一下地址设定的问题
3165|7
 楼主| lijing1982 发表于 2008-4-3 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天在看RA8835的资料,第一显示区的首地址和第二显示区的首地址,我一直没有看明白;&nbsp;<br />1.SL1和SL2的设定怎么可以大于240呢?因为显示屏的最大行数才是240呀&nbsp;<br />2.显示一区&nbsp;:&nbsp;SAD1=0000H&nbsp;<br />显示二区&nbsp;:&nbsp;SAD2=4000H&nbsp;<br />显示三区&nbsp;:&nbsp;单屏结构&nbsp;SAD3=8000H&nbsp;;&nbsp;双屏结构&nbsp;SAD3=0100H&nbsp;<br />显示四区&nbsp;:&nbsp;单屏结构&nbsp;SAD4=0000H&nbsp;;&nbsp;双屏结构&nbsp;SAD4=4800H&nbsp;<br />这个是我在北京精电蓬远显示技术有限公司的资料上看到,但是不知道是怎么算出来的,谁能帮我解释以下!&nbsp;<br />3.&nbsp;<br />First&nbsp;screen&nbsp;block&nbsp;start&nbsp;address&nbsp;<br />P2&nbsp;=&nbsp;00H&nbsp;Set&nbsp;to&nbsp;0000H&nbsp;<br />P3&nbsp;=&nbsp;F0H&nbsp;Display&nbsp;lines&nbsp;in&nbsp;first&nbsp;screen&nbsp;block&nbsp;=&nbsp;240&nbsp;<br />P4&nbsp;=&nbsp;80H&nbsp;Second&nbsp;screen&nbsp;block&nbsp;start&nbsp;address&nbsp;<br />P5&nbsp;=&nbsp;25H&nbsp;Set&nbsp;to&nbsp;1000H&nbsp;<br />P6&nbsp;=&nbsp;F0H&nbsp;Display&nbsp;lines&nbsp;in&nbsp;second&nbsp;screen&nbsp;block&nbsp;=&nbsp;240&nbsp;<br />P7&nbsp;=&nbsp;00H&nbsp;Third&nbsp;screen&nbsp;block&nbsp;start&nbsp;address&nbsp;<br />P8&nbsp;=&nbsp;4BH&nbsp;Set&nbsp;to&nbsp;4B00H&nbsp;<br />P9&nbsp;=&nbsp;00H&nbsp;Fourth&nbsp;screen&nbsp;block&nbsp;start&nbsp;address&nbsp;<br />P10&nbsp;=&nbsp;00H&nbsp;Set&nbsp;to&nbsp;0000H&nbsp;<br />这个是我在datasheet上看到的,如果第一显示区是240行的话,那第二显示区的地址应该是240*320/8&nbsp;=&nbsp;2580H才对呀,datasheet上怎么写的是1000h呀?请大家帮我解释以下!&nbsp;
 楼主| lijing1982 发表于 2008-4-7 08:56 | 显示全部楼层
回复
没有人知道吗?郁闷呀!
zgl7903 发表于 2008-4-7 09:29 | 显示全部楼层
1000H是不是是字符模式呢
 楼主| lijing1982 发表于 2008-4-7 09:41 | 显示全部楼层
回复
我现在看不明白是怎么计算出来的,不管是字符还是图形!
 楼主| lijing1982 发表于 2008-4-7 09:56 | 显示全部楼层
回复
ldlglyld在吗?
zgl7903 发表于 2008-4-7 11:49 | 显示全部楼层
1000H就是取个边界对齐吧
修改个其它的值试试看?
 楼主| lijing1982 发表于 2008-4-8 08:47 | 显示全部楼层
回复
是的,就是第2层显示的原点,我主要是感觉这个地址不对应该是大于2580的值!
kfawj 发表于 2008-7-16 14:26 | 显示全部楼层
没有人回答啦
