电压比较器的电源电压偏低会出现什么情况
2602|3
 楼主| powerlearn 发表于 2008-12-14 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手们一个问题
偶用一电压比较器,怎么样才能知道它的参考电压和比较电压的大小范围是多少?还有,输出高电平或者低电平的幅值大小又会是多少?这些是不是在它的规格书上面会有说明的?
此外,如果给比较器供电的电压VCC降低了,那么经过比较后高低电平的状态会不会发生改变?谢谢了
szsfy 发表于 2008-12-14 21:47 | 显示全部楼层
看看规格书就明白了
看看规格书就明白了,再实际动手测试下能加深理解
 楼主| powerlearn 发表于 2008-12-15 21:05 | 显示全部楼层
电压比较器的电源电压偏低会出现什么情况
哦,好的,谢谢了
2ap15 发表于 2008-12-15 21:56 | 显示全部楼层
如果需要引入正反馈的话,个人觉得供电电压变化对电压比较点的影响是很明显的
