请帮助 12864液晶(7920)
3945|7
 楼主| fang2001 发表于 2008-5-17 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请帮助&nbsp;我用12864液晶控制芯片是ST7920买的模块&nbsp;LCM&nbsp;,但是守则上的V0第3脚和&nbsp;VEE第18脚不知道怎么连接。有谁用过请指点一下。&nbsp;&nbsp;有的守则是说要加负压,有的说要加正压。不知道是怎么回事。<br />&nbsp;&nbsp;还有一个问题。LCM的背光怎么点亮呀。BLK和BLA。守则上说是加5V电压。但是我加了以后还是点不亮。是什么原因呀。请大家帮助&nbsp;谢谢
razu 发表于 2008-5-18 10:48 | 显示全部楼层
你好,我用的是ST7920驱动的NH12864LCD
你好,我用的是ST7920驱动的NH12864LCD,管脚和你的一样,用了你的并口程序,可就是不显示,而且一点反应都没有,请你帮指导一下!管定义如下:(1(VSS)2(VDD)3(VO)4(RS)5(R/W)6(E)7——14(DB——DB7)15(PSB)、16(NC)、17(RST)、18(NC)、19(BLA)、20(BLK)&lt/P&gt&nbsp;&ltP&gt我RS接P2.0,R/W接p2.1,E接p2.2,PSB,RST接VCC,DB——DB7接P0口)&lt/P&gt<br /><br /><br /><br />哈哈,再接再厉啦!<br />
flyolder 发表于 2008-5-19 11:57 | 显示全部楼层
交换
BLK和BLA&nbsp;如果点不亮&nbsp;将5v和GND&nbsp;交换下试试
sunqhb 发表于 2008-5-20 08:46 | 显示全部楼层
回复
原理外形传给我看下,我看能否帮你解决。SUNQHB@163.com
 楼主| fang2001 发表于 2008-5-27 11:13 | 显示全部楼层
补充
看了几天资料好像有点明白了。个人体会。一起共享。&nbsp;&nbsp;的V0第3脚和&nbsp;VEE第18脚&nbsp;&nbsp;V0是输入电压用于调节屏的灰度。输入电源一般高压电源电压5V。而VEE为输出脚。用于给V0提供输入的。因为VEE是一个升压脚。输出电源一般高于电源电压的2倍。用与灰度调节。&nbsp;&nbsp;问题出来了。液晶厂家不一样VEE脚不一定接出来。有的厂家直接标为NC。没有和内部连接。不能使用。导致VO也不能用。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这就害苦了我们这些应用的设计者&nbsp;郁闷呀。<br />&nbsp;一点体会。不知道对不对。一起讨论。谢谢
KYMCU51 发表于 2008-9-5 21:07 | 显示全部楼层
最近遇到5楼说的问题了,VEE未引出,造成VO无法调整
最近遇到5楼说的问题了,VEE未引出,造成VO无法调整<br /><br />上电就显示鬼影,严重影响显示效果。<br /><br />供应商打肿脸充胖子,楞说没问题,最后搞把戏糊弄我们。<br /><br />拍了张只点亮背光,不给液晶驱动加电的照片发给我们,告诉说他们测试是正常的。<br /><br />奸商丑行真是防不胜防。<br /><br />最后盖屏上有个0R电阻,把它换成330R后鬼影消失。其他功能仍在测试中,不知道是否有影响。<br /><br />建议大家以后买屏还是找正规点的企业。
bin362422 发表于 2009-8-30 16:59 | 显示全部楼层
呵呵,有些东西自己看着做做,调调就出来了,商家嘛,商呗。呵呵
sutie2008 发表于 2009-9-4 16:13 | 显示全部楼层
7920这个芯片是需要正电压的,一般来说,如果是5V使用时,直接5V和GND分压,接到V0即可,如果是3V使用,必须使用VEE(VOUT),此引脚和GND做一个分压,接到V0上
