啥平台可以把这块屏点亮。求教达人指点:120帧/秒
2828|5
 楼主| fengyun0 发表于 2008-5-30 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有块屏,输入需求是RGB888,分辨率为640X480,需要输入数据为120帧/秒,那个平台可以点亮这块屏?求教达人
mikesullen 发表于 2008-6-4 03:34 | 显示全部楼层
用CPLD肯定可以
用的平台不多,不敢乱说。。。
 楼主| fengyun0 发表于 2008-6-4 09:04 | 显示全部楼层
谢谢,楼上兄弟,问题已经解决:
诚如兄弟所言,用CPLD或者FPGA可以搞定,或者用专用的图形加速器。<br />
mcubug 发表于 2008-6-13 13:28 | 显示全部楼层
怎么点亮的
楼上的可以讲讲是用什么处理器搞定的吗?<br />
keaiduoyu 发表于 2008-6-14 17:29 | 显示全部楼层
应该都可以,搞个接口
ll02050 发表于 2008-6-16 12:01 | 显示全部楼层
啥平台可以把这块屏点亮
是什么接口,有行场同步信号HSYNC和VSYNC,及SCLK的么,如果是的话,就是RGB&nbsp;SPI接口,普通的MCU实现不了的,这种接口,要用ARM板,如S3C44B0,或加一个RGB接口中间板,像以S1D13715,或SSD1906构建的中间板电路
