硅光电池检测光强,信号微弱,问题是。。。。
4620|6
 楼主| wyde518 发表于 2008-12-16 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
不靠近很正常,人一旦靠近(大约50cm以内)电路板,就受到干扰?越靠近读出的ad值越小。
可以确信光信号没有受到干扰,因为光路全封闭。
我的光信号转换电路PCB大面积敷铜(有人说这样不好)
iseeicom 发表于 2008-12-16 09:27 | 显示全部楼层
外壳屏蔽
有金属外壳吗?将电路的地接上外壳,一般可以解决问题。
另外需要找到ad值越小,用示波器查看信号变化,还有是否叠加了50HZ的交流?
 楼主| wyde518 发表于 2008-12-16 10:10 | 显示全部楼层
有金属外壳,也接地了,还是不行
iseeicom 发表于 2008-12-16 21:11 | 显示全部楼层
ad值越小的原因是什么?
ad值越小的原因是什么?干扰信号是怎么样的?
iseeicom 发表于 2008-12-16 22:17 | 显示全部楼层
这个帖子有关于这个问题
http://bbs.weeqoo.com/bbsdetail-20978-9.html
mygaojian 发表于 2008-12-17 17:25 | 显示全部楼层
iseeicom
根本就打不开,说话一点责任都不负,什么人啊?鄙视。
iseeicom 发表于 2008-12-17 17:58 | 显示全部楼层
打不开是你的RP问题吧
我家里和公司这里都可以打开!!帮助人还被你鄙视,呵呵...
