5-7寸TFT屏选型求助
2457|1
 楼主| ljz188 发表于 2008-6-25 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
5-7寸TFT,不带控制器,打算用arm9驱动,初次接触lcd,有很多不清楚的地方,这个尺寸是不是CCFT背光的比较多?和LED背光在控制上哪个容易些?CCFT背光驱动常用的有哪些芯片?有没有公司可以订制一款控制板(主要为背光驱动,接口转换等)?单位处于研发阶段,后可能批量需求。<br />问题太多了,谢谢各位!<br />ljz-188@126.com
ldlglyld 发表于 2008-6-26 09:46 | 显示全部楼层
收下邮件吧,有问题您跟我联系。
