用cpld+sdram+16个电阻实现真彩色tft lcd值得做吗?
6034|17
 楼主| wangkj 发表于 2008-9-2 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
cpld选用epm240或者epm570&nbsp;(240资源可能不够)<br />sdram&nbsp;用&nbsp;8M-32普通的,可以做显存,也可以共享给mcu当内存,模拟sram方式<br />dac选用专用电路或者&nbsp;5+5+5个电阻网络,15bit真彩,也可以直接驱动lcd面板<br /><br />成本:10(20)+10(20)+1(50)=21元到90元之间。
农民讲习所 发表于 2008-9-2 15:41 | 显示全部楼层
还是模拟屏?
效果很一般,也就16色。水纹波情况严重,需耐心对待。<br />一般CPLD做成双端口RAM方式,速度低。单片机51那种速度还可以,再高点速度就比较难。<br />实际成本还要包括DC-DC的升压、反压电路。<br /><br />效果是很差的,这个是心理先有准备。
 楼主| wangkj 发表于 2008-9-2 15:49 | 显示全部楼层
纠正几点
1.不是16色,是2^15色,32k&nbsp;色,如果采用dac可以达到16M色<br />2.不可能有波纹,扫描频率可以达到100hz<br />dc-dc升压电路也就是10多元,而且,很多lcd面板可以不用,如果用crt或者液晶显示器,肯定用不到。<br />我考虑是不是值得做。比较麻烦,是cpld新手,练习用的,不过得花钱花功夫。
 楼主| wangkj 发表于 2008-9-2 15:50 | 显示全部楼层
关于双端口ram
是用价格很便宜的sdram模拟的,通过cpld实现双端口ram,速度很快,可以达到几十兆字节的速度。
农民讲习所 发表于 2008-9-2 15:51 | 显示全部楼层
不可能
因为最重要有一点:模拟屏RGB信号需要伽玛矫正。超过16色就不行。
 楼主| wangkj 发表于 2008-9-3 11:25 | 显示全部楼层
是数字屏,另外模拟屏是啥信号,一直没搞明白
1210 发表于 2008-9-3 16:44 | 显示全部楼层
数字屏还要DA干啥
建议lz别想了<br />做这个的多了,都没什么量
 楼主| wangkj 发表于 2008-9-4 10:04 | 显示全部楼层
想用vga显示器,当然得da了。
chunk 发表于 2008-9-4 11:34 | 显示全部楼层
我需要低功耗,电池供电
有希望吗?
 楼主| wangkj 发表于 2008-9-4 12:18 | 显示全部楼层
没问题
maxII的功耗是ma级别的,功率消耗和显示的效果有关。<br />
lianshumou 发表于 2008-9-4 16:14 | 显示全部楼层
用SDRAM达不到几十M的随机速度. 也就突发快点儿!
我用SRAM的时候参达到系统时钟一半的带宽,显示和主机各一半(理论,实际是40%)
dragon_hn 发表于 2008-9-5 16:39 | 显示全部楼层
用CPLD够吗?
用CPLD够吗?好像得用FPGA吧,价钱不便宜啊.
chunk 发表于 2008-9-5 16:53 | 显示全部楼层
我觉得CPLD可以选lattice的
LCMXO640。我只知道这东东内部有6.0Kbits的RAM,功耗价格之类不清楚。感觉这个片内的RAM应该有用。
ldlglyld 发表于 2008-9-16 10:12 | 显示全部楼层
是8位接口的,还是16位接口的?
古道热肠 发表于 2008-9-18 12:20 | 显示全部楼层
做单片机用的VGA显卡吧
国内做这的不多,一块卡能卖200多元.
 楼主| wangkj 发表于 2008-9-18 18:12 | 显示全部楼层
是个不错的主义,不过,这东西卖给谁呀
wanglituan 发表于 2016-6-3 15:04 | 显示全部楼层
楼主,我想写CPLD+SDRAM驱动TFT的,有这方面的资料可以参考下吗?谢谢!
