TFT屏的全亮,半亮和全暗是如何实现的啊?
2902|5
adseeworld|  楼主 | 2008-9-3 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题.
是与背光电压有关还是与液晶控制器有关?
全亮  是不是把背光的电压设置到额定电压?
半亮  是不是调低背光的电压?这样损坏液晶屏吗?
全暗  是不是直接关掉背光呢?
还有就是液晶屏控制器有一个以上(常见两个)的背光输入点,有什么作用?
急切,谢谢解释!
hugerat| | 2008-9-3 15:17 | 只看该作者
有这几中可能。
有这几种可能,一是直接调整显示画面的亮度,背光不变。不过,我想你所说的不是指这个。一是调整背光的亮度。一般来说,调整背光亮度是通过PWM脉宽调制来实现的。可以做到无级调整。当然,也有用数字电位器来做的。都是通过控制背光的工作电流,来达到调节目的。
murphy.he| | 2008-9-3 16:47 | 只看该作者
一般是PWM控制背光亮度,手机就是这样做的
zyok| | 2008-9-3 17:00 | 只看该作者
LCD背光控制图
adseeworld|  楼主 | 2008-9-3 20:18 | 只看该作者
明白了,谢谢!
非常感谢!
walnutcy| | 2008-9-15 17:09 | 只看该作者
好的驱动芯片也有亮度,对比度的调节设置..
