p沟道MOS管升压电路原理求教 .
5579|12
playlinus|  楼主 | 2008-12-17 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dragon_hn| | 2008-12-17 20:10 | 只看该作者
如下
Q2导通时,VDD->Q2->L3->GND放电.
Q2截至后,L3要尽力维持Q2导通时的电流,结果就是通过VGL->D6->L3->GND放电.
摆脱下次画图时上下颠倒过来画.搞得我刚才差点把显示器倒过来看.
playlinus|  楼主 | 2008-12-17 21:10 | 只看该作者
不好意思,很少画类似的模拟电路,负压是怎么升起的呢 ?
NICKY99| | 2008-12-17 21:32 | 只看该作者
2楼
“摆脱下次画图时上下颠倒过来画.搞得我刚才差点把显示器倒过来看.”
哈哈
agrimony| | 2008-12-17 21:38 | 只看该作者
利用电感电流不能瞬变的特点,通过稳压管产生负压
bob9999| | 2008-12-17 23:16 | 只看该作者
有点疑问
    请问一下,导通的时候电流是由L3流向地的,关断的时候如果电流不突变还是由电流流向地,那VGL应该比地高才对,怎么会是负压呢?
playlinus|  楼主 | 2008-12-18 09:24 | 只看该作者
同问楼上的问题,另外VGL的幅度怎么通过公式计算出来 ?>
jasonell| | 2008-12-18 10:23 | 只看该作者
放电时,
jasonell| | 2008-12-18 10:26 | 只看该作者
放电时,
L流过的电流递减, 电压跟电流反向,L3跟D6 节点为负电压, D6 正极的电压仅比这个电压提高0.6v而已,很大可能是负的哦
dragon_hn| | 2008-12-19 01:14 | 只看该作者
在VGL端连一个电阻到地就会明白的了
在VGL端连一个电阻到地就会明白的了.
根据流过电阻两端的电流,计算电阻两端的电压.
computer00| | 2008-12-19 08:44 | 只看该作者
好比一根有水流的水管,用手指突然将源头堵上
由于水流的惯性,会把手指吸进去,从而就行成了一个负压。
这里也是一样,电流继续往地流,就将电感另一端电压拉了下去,从而形成了负压。
zjp8683463| | 2008-12-19 09:05 | 只看该作者
负压是电感产生的自感电动势
如果在电感那里并个二极管就不会有负压了
tanlei0218| | 2012-7-28 22:44 | 只看该作者
有没有最新详细的 说明这个电路。详细一点
