到底什么是阻容耦合?其中电阻起什么作用?
10254|35
 楼主| robotouch 发表于 2015-10-8 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底什么是阻容耦合?其中电阻起什么作用?电阻应该怎么连接?
下图中的电路算不算阻容耦合?哪个电阻是阻容耦合所指的电阻?
xyz549040622 发表于 2015-10-8 22:45 | 显示全部楼层
1.放大器级与级之间通过电容连接。即阻容耦合电路。
2.阻容耦合中的阻,应该不是指一个特定的电阻吧。
3.上图是标准的阻容耦合放大电路。
HWM 发表于 2015-10-8 23:20 | 显示全部楼层
到底什么是阻容耦合?
阻容串联,取电阻两端的电压。
其中电阻起什么作用?
就是取“分压”输出。
电阻应该怎么连接?
一端接电容,另一端通常接地。
下图中的电路算不算阻容耦合?
是。
哪个电阻是阻容耦合所指的电阻?
电容后面的对地阻抗——即不含电容的输入阻抗。
xyz549040622 发表于 2015-10-9 08:16 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-10-9 00:09
您看過ET外星人的電影,ET伸手比出一食指,你如果也伸一食指跟ET手指接觸,那麼就是一种耦合,耦合也等于是 ...
哈哈,经典!
xyz549040622 发表于 2015-10-9 08:17 | 显示全部楼层
到底什么是阻容耦合?
阻容串联,取电阻两端的电压。
:lol能再通俗点就好了。
xukun977 发表于 2015-10-9 10:33 来自手机 | 显示全部楼层
关键是那个C,不要看R
Lgz2006 发表于 2015-10-9 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
信号(源,电压)通过C阻断直流后,传输给负载R(获得信号功率)。
主题图中有两道“R”:一个由Rb//Rbe组成;另个就是RL。
chunk 发表于 2015-10-9 11:31 | 显示全部楼层
我不说是“阻容”耦合,我就说成“电容”耦合,你能认定我就是错的吗?
你只需知道图中各元器件的作用,知道他们这样连接在一起对输入和输出有何影响就够了,你何必纠结“阻容耦合”这四个字是怎么回事?
xmc678 发表于 2015-10-9 17:22 | 显示全部楼层
深究起来
到处都是芝士
lirunze 发表于 2015-10-9 18:51 | 显示全部楼层
路过学习啊
hejianguo5515 发表于 2015-10-9 19:18 | 显示全部楼层
与11楼一样,路过学习
 楼主| robotouch 发表于 2015-10-9 19:31 | 显示全部楼层
你只需知道图中各元器件的作用,知 ...
对于教科书上的专有名词,我觉得每个字都应该有其含义。有些时候书上对概念的叙述也不是很清楚,往往就在名词当中体现,如果不清楚名词全面准确的含义,就可能漏掉一些知识。
 楼主| robotouch 发表于 2015-10-9 19:32 | 显示全部楼层
到底什么是阻容耦合?
阻容串联,取电阻两端的电压。
:handshake如果电容后面的对地电阻无穷大,或者接近无穷大(比如运放),还能完成耦合吗?
maychang 发表于 2015-10-9 20:00 | 显示全部楼层
对于教科书上的专有名词,我觉得每个字都应该有其含义。有些时候书上对概念的叙述也不是很清楚,往往就在 ...
教科书中的专有名词,容易让人产生误解的不少。
对此电路,如chunk所说,说成“电容”耦合,并不能说是错的。相反,我倒是觉得“电容耦合”更贴切一些。
同意!  发表于 2015-10-13 19:23
HWM 发表于 2015-10-9 20:17 | 显示全部楼层
如果电容后面的对地电阻无穷大,或者接近无穷大(比如运放),还能完成耦合吗? ...
如果是“电阻无穷大”(即悬空),则不能完成耦合
所以说,“阻容耦合”缺一不可。
 楼主| robotouch 发表于 2015-10-9 20:18 | 显示全部楼层
对此电路,如chunk所说,说成“电容”耦合,并不能说是错 ...
 楼主| robotouch 发表于 2015-10-9 20:21 | 显示全部楼层
如果是“电阻无穷大”(即悬空),则不能完成耦合!
所以说,“阻容耦合”缺一不可。
多谢多谢。
对于电子专业的人来说,第一次接触“耦合方式”是在那门课上?我都不记得了。
lvyunhua 发表于 2015-10-9 20:21 | 显示全部楼层
没有单纯的电阻,也没有单纯的电容,所有叫阻容。
 楼主| robotouch 发表于 2015-10-9 20:28 | 显示全部楼层
在集总参数电路分析中,就有。
如果非得按实际情况讨论,那直接耦合也存在阻容耦合,电阻中也有电容。
HWM 发表于 2015-10-9 20:30 | 显示全部楼层
多谢多谢。
对于电子专业的人来说,第一次接触“耦合方式”是在那门课上?我都不记得了。 ...
《模拟电路》之类的书籍中都有。
