救命呀。那位同仁遇到过这种现象??
3001|8
 楼主| fang2001 发表于 2008-11-27 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我好不容易吧8803的屏调试通了。带仿真器一切正常。但是吧程序烧到89C54中就不行了。没有任何显示。请大家说说呀。仿真时全用的板上资源,应该说PCB子是正常的呀。???
ford126 发表于 2008-11-29 10:29 | 显示全部楼层
电源
电源供电问题吧
xcfu 发表于 2008-11-30 20:44 | 显示全部楼层
检查下8803的复位信号和你的CPU复位信号是不是一个电路.
如果是两个独立电路,很容易出问题.CPU复位早,8803复位慢的话,CPU对8803初始化的指令,8803是接收不到的.当然就不会显示了.<br />用仿真器就不会出问题,你可以分析个中原由的.<br />仅
skey79 发表于 2008-12-1 08:45 | 显示全部楼层
检查一下时序
这种问题一般有两个方面会导致:1.如楼上说的,复位问题;2.仿真头一般都有增强IO驱动的芯片,不会直接接单片机,也就是说指令送出会缓冲后再给到LCD控制IC,所以需要检查一下时序,实在不行增加一些延时即可.
 楼主| fang2001 发表于 2008-12-3 14:08 | 显示全部楼层
救命!!!
&nbsp;&nbsp;谢谢兄弟们的建议。复位我检查了。是单独复位我延长复位时间还是不行。供电也正常。每次测试点我都检查了。另外我单独写一段小程序,就是显示一行字其他什么也不住。还是出现同样的问题。叫仿真器是好的。烧到IC中什么也不显示。请大家帮帮忙提示一下。
xuxiaozhao 发表于 2008-12-3 23:25 | 显示全部楼层
图形接口及驱动设计
我觉得你这种问题有如下情况:<br />1、仿真是好的,因为仿真器可以在外部复位电路不正常下也可以工作的。所以你要确定复位电路正常,复位时间满足单片机起来的要求,所以建议你首先检查单片机的复位电路。<br />2、同样,仿真器也可以在晶振不起振也可工作(仿真器运行不依靠处部晶振状态)。但是换成有程序的单片机就不成运行,因为晶振不起振。所你要用示波器查看晶振是否起振,如果不起晶,有可能是复位不正常,而导致不起晶。其次是其他原因也可以出现晶振不起。如晶振的接地电容过大(102),还有晶振外与电路板上的振荡电路短路了,等等。<br />你用有源晶振更容易查找问题,因为有源晶振在你复位电路不正常(单片机不工作),也输出振源。<br />3、以上二点还不能解决你的问题,哪你就换单片机。
xhtxzxw 发表于 2008-12-6 20:36 | 显示全部楼层
嘿嘿
LZ:<br />你延长谁的复位时间了啊????<br />应该是延长MCU的复位时间,不会弄反了,延长LCD的复位时间了吧?<br />有时候一着急,可能就会迷糊啊!<br /><br />
yes24 发表于 2008-12-18 17:14 | 显示全部楼层
弱智
这么弱的问题都问,亏你还是搞电子的呢
zhaoyu2005 发表于 2009-2-9 17:29 | 显示全部楼层
看是不是P0口没有加上拉电阻
仿真头一般有上拉,目标板上没有也正常,但是去掉仿真头就没有上拉了其他的
