ST7565R是不是很烂?
7785|6
 楼主| jjl3 发表于 2008-12-15 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个模块使用一款128x64的屏,驱动IC是ST7565R,在对我模块电源线做burst测试时(2KV,&nbsp;5KHz),我发现屏上显示的内容会错行,或者字符就象反转了180度。但显示的内容还是对的没出现乱码,而且手指靠近LCD时,对比度会变化很厉害,屏闪来闪去的.<br />
ldlglyld 发表于 2008-12-16 09:15 | 显示全部楼层
控制干扰源
 楼主| jjl3 发表于 2008-12-16 22:50 | 显示全部楼层
办法试了很多,效果都不明显
用三星的驱动IC&nbsp;S6B0724就好很多,但这个IC却要停产了,<br />搞死了。。。。。。。。。。。
红叶醉花 发表于 2008-12-23 19:42 | 显示全部楼层
ST7565R还好啦
见识过sunplus的就知道不只是错行&nbsp;反转了
yuzhuju 发表于 2009-2-1 09:04 | 显示全部楼层
那是你不会用..............
如果你要用黑白或CSTN,最好都选SITRONIX的,因为其它家都随时会停产,哈哈.<br /><br />提高ST7565R&nbsp;VDD电压到3.3V.<br />把MCU送数据速度降低.<br />检查你的总线时序CS,WR,A0等是否满足要求.<br />把模组上的V0,V1电压焊掉,试试.<br /><br />肯定要好多了.<br />
xinuaile2003 发表于 2011-9-8 09:31 | 显示全部楼层
能不能提供下ST7565R的驱动源码?
wlx583193113 发表于 2012-5-3 18:44 | 显示全部楼层
我最近也在搞12864 烨新达的 也是ST7565R的控制器.........你们用M0驱动起来的..给点儿经验.........
