请教
1635|5
 楼主| MQ078269 发表于 2007-9-9 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
+10dBm&nbsp;output&nbsp;power&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />请问dBm代表什么意思?
tyw 发表于 2007-9-9 12:18 | 显示全部楼层
dB,dBi, dBd, dBc,dBm,dBw释义
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>dB,dBi,&nbsp;dBd,&nbsp;dBc,dBm,dBw释义</td></TR><TR><td class=ubb><font color=#666666>http://www.ee365.cn&nbsp;2007-03-16&nbsp;11:10&nbsp;</font></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>1、dB&nbsp;<br />  dB是一个表征相对值的值,纯粹的比值,只表示两个量的相对大小关系,没有单位,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10log(甲功率/乙功率),如果采用两者的电压比计算,要用20log(甲电压/乙电压)。&nbsp;<br /><br />  [例]&nbsp;甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3&nbsp;dB。反之,如果甲的功率是乙的功率的一半,则甲的功率比乙的功率小3&nbsp;dB。&nbsp;<br /><br />  2、dBi&nbsp;和dBd&nbsp;<br />  dBi和dBd是表示天线功率增益的量,两者都是一个相对值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线,dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为,表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2.15。&nbsp;<br /><br />  [例]&nbsp;对于一面增益为16dBd的天线,其增益折算成单位为dBi时,则为18.15dBi(一般忽略小数位,为18dBi)。&nbsp;<br /><br />  [例]&nbsp;0dBd=2.15dBi。&nbsp;<br /><br />  3、dBc&nbsp;<br />  dBc也是一个表示功率相对值的单位,与dB的计算方法完全一样。一般来说,dBc&nbsp;是相对于载波(Carrier)功率而言,在许多情况下,用来度量与载波功率的相对值,如用来度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。&nbsp;在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。&nbsp;<br /><br />  4、dBm&nbsp;<br />  dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1mw)。&nbsp;<br /><br />  [例]&nbsp;如果功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。&nbsp;<br /><br />  [例]&nbsp;对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为:&nbsp;<br />  10log(40W/1mw)=10log(40000)=10log4+10log10000=46dBm。&nbsp;<br /><br />  5、dBw&nbsp;<br />  与dBm一样,dBw是一个表示功率绝对值的单位(也可以认为是以1W功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1w)。dBw与dBm之间的换算关系为:0&nbsp;dBw&nbsp;=&nbsp;10log1&nbsp;W&nbsp;=&nbsp;10log1000&nbsp;mw&nbsp;=&nbsp;30&nbsp;dBm。&nbsp;<br /><br />  [例]&nbsp;如果功率P为1w,折算为dBw后为0dBw。&nbsp;<br />  总之,dB,dBi,&nbsp;dBd,&nbsp;dBc是两个量之间的比值,表示两个量间的相对大小,而dBm、dBw则是表示功率绝对大小的值。在dB,dBm,dBw计算中,要注意基本概念,用一个dBm(或dBw)减另外一个dBm(dBw)时,得到的结果是dB,如:30dBm&nbsp;-&nbsp;0dBm&nbsp;=&nbsp;30dB。&nbsp;<br />  一般来讲,在工程中,dBm(或dBw)和dBm(或dBw)之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm&nbsp;减&nbsp;dBm&nbsp;实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm&nbsp;加&nbsp;dBm&nbsp;实际上是两个功率相乘&nbsp;<br /></td></TR></table>
michael_li 发表于 2007-9-9 12:44 | 显示全部楼层
老t确实资料强人
 楼主| MQ078269 发表于 2007-9-9 16:06 | 显示全部楼层
Thank you very much
非常感谢前辈的帮助!
dai_weis 发表于 2007-9-9 19:52 | 显示全部楼层
收藏一下,不知道2楼有多少东西,呵呵真是数据库呀
ayb_ice 发表于 2007-9-10 07:59 | 显示全部楼层
应该是dBmW...
