用学问解决生活问题,关于传输线阻抗匹配实际问题,详细
3672|1
 楼主| leafstream 发表于 2009-2-3 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在通信技术发了,才看到图形接口有专门的地儿了,只好再发一次,罪过,罪过。<br /><br /><br />家里装修时,布了HDMI的线材,大概5m长。<br />HDMI的线质量还可以,图像传输没有问题。<br /><br />由于后来应用发生了变化,实际需要PC和电视之间通过VGA的方式连接,<br />因为不想走明线,所以自己买了HDMI接头和DB15接头,焊接了两个HDMI转VGA的接头,注意,不是信号的转换器,而是利用HDMI的线材,当VGA的线材,因为接头不一样,所以做个物理接头的转换器。<br />转换头很短很短,应该问题不大。<br /><br />接好后,发现走VGA信号出现了重影(不是毛边或者拖影),虽然不是很严重,但能明显看到。<br />当然,当PC和电视之间用普通显示器的VGA电缆时,是没有任何问题的,这是测试无数确然的。<br /><br />查了一下,发现VGA信号线的一般阻抗似乎是75欧姆,而HDMI设计阻抗则是100欧姆(希望我没有查错)。而重影的问题呢,则必然是阻抗不匹配产生了信号反射。于是就想到了,如何用一些简单的无源器件,来调整阻抗,使之能阻抗匹配,减轻或消除重影??<br /><br />我首先用了个非常简单的方法,<br />100欧姆,如果并联一个360欧姆左右的电阻,阻抗就是78欧左右。所以我在VGA的R、G、B、场频行频5根线,分别接了360欧姆到地,结果似乎没有什么改变(或者改变很少?难以分辨),总之没有什么改善,似乎我这样的计算和做法是错误的?<br /><br />请问,我该通过什么方式,才能改善这个问题呢?<br />&nbsp;<br />
jlp5118 发表于 2009-2-28 16:21 | 显示全部楼层
一点建议
看情况,信号的行场部分是可以的。<br />在HDMI线内,有4对差分线用分别的地线包裹屏蔽,差分线之间有阻抗要求,但线对间好像没有要求,<br />所以,能否试试将一对线都接到R或G或B上?或者将屏蔽此线对的地线也接进来?即同时用2或3根线传R信号,避开线间阻抗。<br /><br />祝好运。
