超简单的放大电路搞不定
3088|9
 楼主| syz528555 发表于 2008-12-19 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么会输出300毫伏?是运放输入偏置电压导致的吗?有什么解决办法?
xwj 发表于 2008-12-19 11:03 | 显示全部楼层
LM358 不是轨到轨运放,无法输出0电位
tc9148 发表于 2008-12-19 11:16 | 显示全部楼层
楼主想问的问题是如何解决吧。
fzyuan 发表于 2008-12-19 11:26 | 显示全部楼层
倒不是LM358不能输出0
LM358作为经典的单电源运放,输出低电平的特性是很好的,在空载时仅有几mV,楼主电路的问题不在于此,而是LM358的失调电压通常是几mV,200倍放大后有300mV输出就很正常了。
解决之道是在反相输入端加一个补偿。
fzyuan 发表于 2008-12-19 11:27 | 显示全部楼层
刚才忘记加图了
awey 发表于 2008-12-19 11:29 | 显示全部楼层
赞同4楼。楼主电路中的电容接反了
zjp8683463 发表于 2008-12-19 13:20 | 显示全部楼层
赞同4楼,LM358的Vos被放大了200倍
用OP07会好很多
陈小二 发表于 2008-12-19 14:14 | 显示全部楼层
加一参考电压具体如何补偿呢
请问4楼 加一0.2V参考电压是如何补偿失调电压引起的300mv呢  能说清楚些吗?谢谢
 楼主| syz528555 发表于 2008-12-19 15:33 | 显示全部楼层
哈哈,有的讨论了
6楼,电容是画反了
7楼:我是单电源,OP07不能输出到轨---0V.
5楼:你画的图,电阻是多大?原理讲讲来,
我现在比较苯的做法:是A运放的输出接分压电阻,再参与比较。
本来这样做能解决也就算了,但因为失调电压或大或小,所以分压电阻或大或小
生产比较麻烦,怎样才有好的办法,来抵消这个offset.
7c399 发表于 2008-12-19 16:20 | 显示全部楼层
同意四楼的观点
在同相输入端弄一个电容和电阻R2串联,一般就输出端的电压就会很小接近于零,你试一下
