电子负载上的恒流源,想了两分钟才想通,是我太笨还是学习方
4670|18
 楼主| snakeemail 发表于 2008-12-19 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.其实不止两分钟,开头我看的是安捷伦电子负载的图,只能看出大概意思,但是不能推到出来IL/Vin=1/Rsence,实际上根本没有想输入输出关系,现在总结一下,起码先知道了这是一个恒流源,输入是电压,控制电流用,输出是电流,那么数学上就是要推到出输出与输入的关系,这里自己没有建立系统的输入输出关系的概念,不能自己分析,而且还觉得这个想法是跳跃式的。
2.看完安捷伦的电子负载图,过了1个月又看到一本书,推出了IL/Vin=1/Rsence,我是看了书上的提示“运放工作在线性状态”才想出怎么导出这个式子,因为此时运放工作在线性状态,那么运放的正和负就要电压趋于一致,这样才推出来的。
反正是一直感觉自己没有融汇贯通,不能举一反三,是我看的电路太少,积累不够,还是太笨,根本没有天分。
算了,我还是多积累,量变吧
emailli 发表于 2008-12-19 14:08 | 显示全部楼层
基础不牢的缘故。
和天分没有任何关系。
qczq 发表于 2008-12-20 01:33 | 显示全部楼层
光背公式了
没有感性认识。
请忘记所有公式。
HWM 发表于 2008-12-20 09:14 | 显示全部楼层
运放(理想状态下)是一个“不定式”(0∞),
只要“方向对”,其输出会在“力所能及”的范围内去影响两个正负输入端使其电位“相等”。
道理简单吧。这里根本就没有什么具体的公式可言,关键是如何去理解“不定式”(0∞)的真缔。
awey 发表于 2008-12-20 10:46 | 显示全部楼层
中国式教育下培养出来的思维方式
学的是原理和方法而不是公式。
本末倒置。
manbo789 发表于 2008-12-20 10:51 | 显示全部楼层
很多大学生,
连电阻分压都要想半天……
hartcomm 发表于 2008-12-21 12:54 | 显示全部楼层
IL/Vin=1/Rsence 写得多别扭啊 Vin/IL=Rsence 多好!
Vsence/IL=Rsence  Vin=Vsence
 一眼就看出来啊  可能是电路看得少 不太熟悉而已
IL/Vin=1/Rsence 太别扭 不习惯
 楼主| snakeemail 发表于 2008-12-21 20:50 | 显示全部楼层
楼上的,输出是电流,输入是电压,所以是电流比电压
开头我也是觉得别扭,后来想这样是有道理的,这不是钻牛角尖。
还有各位,我的意思不是这个式子,是怎么建立分析的方法,为什么我没有这么想,这个电路图一给出来,我只能知道大概的意思,怎么样完全的理解它,完善它,这才是我想问的。
如果要我设计一个恒流源,估计我一辈子也想不出用反馈的方法。
而且我看了后面的分析,s函数都出来了,更是难分析了。
qczq 发表于 2008-12-21 21:46 | 显示全部楼层
awey 您在5楼的话俺没看懂
中国式教育下培养出来的思维方式学的是原理和方法而不是公式。
本末倒置。
or
要学的是原理和方法而不是公式。
本末倒置。
HWM 发表于 2008-12-22 08:22 | 显示全部楼层
楼主的式子(IL/Vin=1/Rsence)写法没错,那是“跨导”
其实这个电路的关键点就是理想运放的“虚短”。而其输出只有一个要求,就是保持其输入端“虚短”的成立(当然在其力所能及的范围内)。因此若想列出运放输出端的解析式是徒劳的(具体由场效应管特性确定),也没有必要,因为在理想运放的假设下不需要具体了解它的特性。当然若对于非理想状态下的分析,情形就没那么简单了。
hartcomm 发表于 2008-12-22 09:41 | 显示全部楼层
当然没错 看起来别扭 我只习惯看 “电阻”
 IL=Vin/Rsence 也没错 是不是更好呢?
 Vin/IL=Rsence 也没错
IL*Rsence/Vin=1也没错
Vin/(IL*Rsence)=1也没错
...  也没错
呵呵 符合感性思维 直观 更好
 HWM 发表于 2008-12-22 08:22 模拟技术  ←返回版面  按此察看该网友的资料 按此把**加入收藏夹 按此编辑本帖
10楼: 楼主的式子(IL/Vin=1/Rsence)写法没错,那是“跨导”
xwj 发表于 2008-12-22 09:50 | 显示全部楼层
唉... 同意2楼,LZ多多积累吧
加油哦~~~~
goldcomte 发表于 2008-12-23 17:44 | 显示全部楼层
回复
楼主,你的这个图只是电子负载的核心
另外,安吉伦的说明书上面有图纸?还是只有这一个图?
 楼主| snakeemail 发表于 2008-12-23 20:38 | 显示全部楼层
安吉伦
还我今生 发表于 2008-12-24 15:45 | 显示全部楼层
楼主加油
goldcomte 发表于 2008-12-26 17:32 | 显示全部楼层
回复
1,R275=1M不奇怪,只是为了获得大的放大倍数,C144的存在很重要,如果OPEN 会振荡
4,看成滤波即可
6,U2的2脚可以看成从DA过来的控制信号,从信号流程来看
  U1是反馈,输出经R33再回到U2,目的是让Q1吃到分配给它的功率,如果反馈断开,U2输出会饱和,后果就是Q1失控,电流会全部灌向它而烧毁
7  U15的作用是回授电流到外环反馈,表头,及Imonitor电路,那个电位器是调零用的,看来楼主要多看看调零的方式,
    我们分析一个电路应该抓住核心,化繁为简,别纠缠一些无关紧要的东西
    我对安吉伦的电子负载比较感兴趣,如果楼主相信我,能否将全部电路发给我看看?邮箱:goldcomte@163.com
 楼主| snakeemail 发表于 2008-12-27 11:30 | 显示全部楼层
安捷伦的电子负载是公开的,去它的网站吧
shalixi 发表于 2008-12-27 15:30 | 显示全部楼层
运放基本概念只有两点,虚短和虚开,
搞通了,就一通百通。
goldcomte 发表于 2008-12-29 16:46 | 显示全部楼层
图纸
兄弟,能否给我个链接  好像没有找到  谢谢!
