求助:LCD的方向
3549|4
 楼主| youtube 发表于 2009-7-1 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请参考图片。<br />照片中的LCD应该压在图中的板子上,但现在我分不清楚屏的方向,不知道怎么压到板子上。屏上没有任何的标识方向性的文字,只是一侧有一点突出。板子上的显示芯片是D16431AGC&nbsp;(NEC的芯片)。<br />&nbsp;<br />请帮我看看怎么来识别屏的方向,多谢各位大侠的帮助!
 楼主| youtube 发表于 2009-7-1 15:23 | 显示全部楼层
mmd2102 发表于 2009-7-1 15:55 | 显示全部楼层
datasheet
http://cnpdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/6826/NEC/UPD16431AGC-7ET.html<br /><br />datasheet
ldlglyld 发表于 2009-7-2 10:42 | 显示全部楼层
不好判断
qsdz 发表于 2009-7-8 10:24 | 显示全部楼层
两个方向上电试验一下
不会烧坏什么的,只是LCD的COM线和SEG线而已。两个方向上电试验一下,看看显示结果,应该就能知道了
