128×64 液晶屏抗干扰问题!!
3526|6
 楼主| ayl9630 发表于 2007-7-9 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天在用128*64遇到过这个问题,液晶容易受干扰,动不动花屏,甚至屏幕严重滚动,后来查到有人说在连接排线上绕个磁环(共模电感用的),绕3圈左右,就可以解决问题,请问这个磁环在那里能买到,什么型号的?请各位大虾不吝赐教!<br />
kingpoo 发表于 2007-7-11 07:45 | 显示全部楼层
有些干扰直接干扰到屏,不出在线上!
有些干扰直接干扰到屏,不出在线上!这时候加磁环就没什么用了;可以考虑程序上加些抗干扰的代码,或硬件电路上作改进!
cheamei 发表于 2007-7-11 10:59 | 显示全部楼层
干扰问题
如果担心是导线问题,可以将导线卷曲重叠在一起,这是最简单的抗排线干扰方法.<br />如果还没有得到改善的话,再看看数据线和控制线在连接上是否可靠.<br />如果花屏的话,板上走线如果不合理,也会带来比较严重的干扰.
hollly 发表于 2007-7-12 19:27 | 显示全部楼层
你的PO口有上拉吗???
太阳之母 发表于 2007-7-17 22:05 | 显示全部楼层
不一定是干扰吧?
太阳之母 发表于 2007-7-17 22:09 | 显示全部楼层
不一定是干扰吧?
我做的项目上用了带汉字库的12864LCD,用串行接口驱动,MCU是ARM7,48MHz主频,开始时候也花屏,后来发现是底层驱动时序上的问题.
zhkxc 发表于 2007-7-18 13:50 | 显示全部楼层
不一定干扰
同意楼上看发,我也遇到过.我采用主要是要把文本区和图形区分得很开,然后不花.<br /><br />如果你的严重到要绕磁环,那么你得搞屏蔽罩了(我想)
