反馈类型的问题
8255|41
 楼主| chen3bing 发表于 2008-12-22 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在书上看到一道题:
电路见下图。
要求判断反馈类型:
电流并联负反馈。可是我按照书中讲的方法判断,
感觉应该是电压并联负反馈。
请问高手,到底应该怎么判断?
谢谢!
 楼主| chen3bing 发表于 2008-12-22 15:08 | 显示全部楼层
没人知道吗?
manbo789 发表于 2008-12-22 16:06 | 显示全部楼层
越会判断,就越不会判断,
 楼主| chen3bing 发表于 2008-12-22 17:10 | 显示全部楼层
什么意思?
高手指点一下啊。
bob9999 发表于 2008-12-22 18:31 | 显示全部楼层
我看是电流并联负反馈
负载断开可以看出反馈电流为零,所以是电流反馈,另外反馈电流和输入电流是并联关系,所以是电流并联负反馈,不知道对不对
PowerAnts 发表于 2008-12-22 19:04 | 显示全部楼层
电压并联负反馈
 楼主| chen3bing 发表于 2008-12-22 20:45 | 显示全部楼层
谢谢两位的回复。
5楼兄弟的回复我不理解。
“负载断开可以看出反馈电流为零,所以是电流反馈,”
照你的说法,负载断开反馈电压也为零,那就是电压反馈了。
不过仍然感谢你的热心回复。
E007 发表于 2008-12-22 20:52 | 显示全部楼层
给你个链接,看你能看懂不,嘿嘿~~~
awey 发表于 2008-12-22 21:37 | 显示全部楼层
没错,这个是电流并联负反馈
稳定负载RL的电流。
不同的负载,电流相同。
PowerAnts 发表于 2008-12-22 21:50 | 显示全部楼层
不同意awey的说法
这个电阻先不管它是负载还是反馈电阻,俺都把它看成是Rf,输出端有一个无限大的RL就是了。那么就是电压关联负反馈Y
ljm810010 发表于 2008-12-22 21:53 | 显示全部楼层
应是电压串联负反馈
awey 发表于 2008-12-22 22:03 | 显示全部楼层
不同意PowerAnts和ljm810010的说法
明显是电流负反馈,两位理解有误。
RL上的电流等于Vin/R1,Vin不变时,RL上的电流恒定。
反馈的结果是维持RL上的电流稳定。
PowerAnts 发表于 2008-12-22 22:13 | 显示全部楼层
争议的焦点在这里的RL上
俺**俺的理解:真正的RL是无穷大,这个RL实际上是反相比例放大器的Rf。
判断是否属于电流反馈的方法,是将RL开路,反馈信号消失。
所以,焦点在于,究竟那个才是真正的RL
E007 发表于 2008-12-22 22:14 | 显示全部楼层
RL是负载
这个反馈电阻RL因为同时是负载,所以是电流并联负反馈,如果RL只是一个反馈电阻,输出另有RL,那它其实是一个电压并联负反馈.电流负反馈可以参考一些音频功放电路,扬声器不是直接接地,而是经过一个非常小的电阻,从这个电阻上取电压反馈回功率运放构成电流负反馈的,这是为了保证任何时间点输出负载上的电流与输入电压成正比,所以是电流负反馈,这个电路里RL串在反馈回路里,构成的就是电流反馈.
ljm810010 发表于 2008-12-22 22:16 | 显示全部楼层
晕,看错了,图太小了看不到RL
既然用RL作反馈,当然是电流反馈了。
PowerAnts 发表于 2008-12-22 22:18 | 显示全部楼层
晕菜
反相比例放大器中的Rf两端的信号算是输出吗?谁这样用过?
我想象中的RL,是接在输出端对地的,一个无限大的电阻。
awey 发表于 2008-12-22 22:19 | 显示全部楼层
从电流负反馈增大输出阻抗这点上来理解
这个电路,输出阻抗=△V/△I,
RL变化时,RL两端的电压也跟着变化,但△I=0
输出阻抗为无穷大
E007 发表于 2008-12-22 22:21 | 显示全部楼层
强列BS一下发了图却又不让大家看清图的楼长们,哈.....
PowerAnts 发表于 2008-12-22 22:21 | 显示全部楼层
咱们把三要素搬出来评评
先看极性,反向信号削弱了输入信号,属负反馈;
再看反向信号的连接,属同极性,属并联;
取样方式,把输出端一个虚拟的RL短路,反馈降为零,故为电压取样。
awey 发表于 2008-12-22 22:22 | 显示全部楼层
看贴不认真,该罚!呵呵...
