求:增益为1的,可调0—180度移相电路
6085|13
 楼主| Tom2007 发表于 2008-12-22 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerAnts 发表于 2008-12-22 20:23 | 显示全部楼层
注意描述单位
倍?dB?前者增益为0dB
xwj 发表于 2008-12-22 20:28 | 显示全部楼层
频率???
没有频率,哪来的角度??????
 楼主| Tom2007 发表于 2008-12-22 20:48 | 显示全部楼层
频率是600HZ,增益为1的意思就是在调相位时幅值不变,Vin/vout
 楼主| Tom2007 发表于 2008-12-22 20:52 | 显示全部楼层
移相电路
我用电桥和仪表放大器做了一个,不过不太成功,调相时幅值也跟着变
PowerAnts 发表于 2008-12-22 20:57 | 显示全部楼层
这恐怕得用数字处理方式
线性滤波器中只有贝塞尔滤波器可实现带内相位等延时,对不同波形的移相才均衡,不过它的阶数比巴特沃斯切比雪夫都要多,连续调节那基本不可能
PowerAnts 发表于 2008-12-22 20:58 | 显示全部楼层
可加AGC补偿
如果是正弦波的话
ch2003_23 发表于 2008-12-22 23:13 | 显示全部楼层
用锁相环可以不?
xwj 发表于 2008-12-23 08:36 | 显示全部楼层
只能用数字存储的方式
 楼主| Tom2007 发表于 2008-12-23 09:29 | 显示全部楼层
用锁相只能产生一个固定频率的波
用锁相只能产生一个固定频率的波,然后加触发器能产生固定相移,但是要连续调节怎么做,能不能说的详细一些。数字方式我用DDS AD9833产生的正弦波,其实能在程序中调相位,不过有弊端,因为我的电路完全是由一个信号发生源产生的。所以,我想用模拟的方法做一下,用电位器调节方便简单,请高手指点。
 回:xwj 数字存储的方式,是不是类似AD9833的相位调节方式。
ch2003_23 发表于 2008-12-23 10:42 | 显示全部楼层
锁相环然后一级全通滤波试试
锁相环+D触发器可以移相0、90、180、270
然后全通滤波器移相0~180,但到不了两端
所以两者结合理论上可以实现
全通滤波作移相,从没有试过,不知道效果怎么样
kwtuhw 发表于 2013-8-9 12:07 | 显示全部楼层
全通滤波器可以
stupidboy456 发表于 2013-8-9 20:47 | 显示全部楼层
啊??没有大神的回复,,这也能加酷?
草民 发表于 2013-8-9 21:22 | 显示全部楼层
什么情况
