一款充电电路LED部分!
2169|2
 楼主| zlee57 发表于 2008-12-22 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一款充电电路LED部分!此图为标准应用
如图:当处于充电状态时U1第2脚输出一高电平大约2.9V
   当处于待机状态(没装电池时)U1第2脚输出一低电平大约1.66V
1.改变R4 220R LED1(Green) 会变亮
2.改小R5 2K LED2(Red) 可能会不亮(因为在U1第2脚为高电平时只有2.9V输出) 同时 LED1(Green)也可能会不亮(R5+R6)变小分压更多.
3.改大R5 2K LED2(Red) 可能会常亮(因为在U1第2脚为低电平时有1.66V输出) 同时 LED1(Green)也会因此变亮.
awey 发表于 2008-12-22 21:38 | 显示全部楼层
IC设计有问题
 楼主| zlee57 发表于 2008-12-22 21:43 | 显示全部楼层
IC设计有问题???
IC设计有问题???
很奇怪我在测试时老是发现U1第2脚电压会变化.LED在待机状态(没装电池
时)不太正常.但是充电功能正常.
