[Actel FPGA] Libero License 设置
7393|6
 楼主| zlgactel 发表于 2008-1-15 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;有些人在使用Libero&nbsp;设置License出现了问题,导致可能是Libero不能用,或者是Syplify不能用,这样的情况主要是两种原因:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、申请的License文件与你的C盘的卷号不对应,检查License文件里是否有你的C盘卷号,如果不对应需要重新申请;<br />2、环境变量的变量名和路径设置不正确,检查变量名是否为:LM_LICENSE_FILE,路径可以随意,不过不能有中文路径。设置方式可以参考ZLG的《Actel&nbsp;FPGA实验教程》或者《Libero&nbsp;快速入门》;<br /><br />&nbsp;&nbsp;正确的操作方式是:首先将Libero&nbsp;的License.dat文件放到某个目录下,例如:C:Actellicense,然后按照下图来设置即可<br /><br /><br />
luole700 发表于 2008-1-29 16:19 | 显示全部楼层
我的LICENCE可以综合,但综合后不能看RTL
这样正常么??
曾祥华 发表于 2008-2-6 12:12 | 显示全部楼层
可能是系统的问题 建议重装系统
可能是系统的问题&nbsp;建议重装系统
端木 发表于 2008-2-15 12:30 | 显示全部楼层
二楼的情况是正常的
免费的License是无法查看RTL的。只有Syplify&nbsp;Pro版本的才可以查看RTL。其实在大多数情况下,RTL对调试的影响并不是很大。
luole700 发表于 2008-2-21 18:24 | 显示全部楼层
楼上的免除了我的担心
iou200400 发表于 2008-3-21 21:51 | 显示全部楼层
怎么弄啊Libero用不了啊
怎么弄啊Libero用不了啊
ecust 发表于 2008-3-25 19:06 | 显示全部楼层
libro怎么安装不了啊?
我的情况和上面的一样,也安装不了啊<br />请高手指教啊<br />谢谢啦!<br /><br />
