[Actel FPGA] 开发板有问题
3496|21
 楼主| 天交 发表于 2008-1-16 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天使用开发板的时候,不知道怎么回事,接通电源就听到蜂鸣器发出声音。然后自己就关掉,重新打开还是回听到。然后又关掉,再打开,重复了几遍,突然不响了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但再次断掉电源,再接通后,有出现这样的问题。。。。。<br />连接下载接口,有时候发现检测不到下载接口,但下载有时候可以,不知道为什么。有时候下载到里面的测试文件,开发板没有正确的反应。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;希望版主尽快给于回复。
 楼主| 天交 发表于 2008-1-16 18:43 | 显示全部楼层
板子有问题
液晶平上没有任何显示。。。。。。。。。。。<br />led也不亮。。。。。。。。。<br />
 楼主| 天交 发表于 2008-1-16 18:45 | 显示全部楼层
开发板有问题
有的时候是好的..............!!!!!!!!!!!!!!1<br />现在也不知道怎么办好啊
hjzwy 发表于 2008-1-16 19:43 | 显示全部楼层
别着急
现在公司的人可能下班了,明天他们就会给你答复的。他们挺好的,你跟他们说,他们会尽力给你解决的。
 楼主| 天交 发表于 2008-1-16 21:17 | 显示全部楼层
开发板的问题
谢谢答复
zlgmcu_sjb 发表于 2008-1-17 08:40 | 显示全部楼层
关注中...........
金桥ACTEL 发表于 2008-1-17 09:40 | 显示全部楼层
开发板问题
楼主现在是不是可以将光盘中的例程烧写到板子中?<br />如果连接不上下载线,可以通过designer中菜单栏中的TOOLS下的connect来连接一下,一般情况都是可以的。楼主再试试看。
 楼主| 天交 发表于 2008-1-17 10:11 | 显示全部楼层
板子有问题
光盘中的列程再TOOLS中的connect检查时间,有时候回失败,但有时候虽然检查失败,但还是可以下载,下载完成后软件提示“RUN&nbsp;PASSED&quot;,但液晶平可能没有显示,但有的时候也会显示。。。。。。。。。。。<br />但就是不知道怎么回事。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般的情况就是打开电源就会报警,蜂鸣器就再响。。。。。。。。。。<br />最近还考试,还要准备20好的进度报告,还要最硬件调试,希望能够给与快点解决!!
yangliyy 发表于 2008-1-17 10:28 | 显示全部楼层
reset
会不会是板子cpu部分的reset电路出现了问题,&nbsp;查看一下
yxsyy 发表于 2008-1-17 10:31 | 显示全部楼层
这似乎也是一种比较正常的问题
我的单片机开发板也是那样,时好时坏,我想是板子上集成的东东比较多,难免会出现不稳定的情况。
yangliyy 发表于 2008-1-17 10:34 | 显示全部楼层
如果板子不稳定
如果板子不稳定,真要卖到客户手中的话,&nbsp;售后服务就哭吧
 楼主| 天交 发表于 2008-1-17 10:50 | 显示全部楼层
reset没有问题
reset部分没有问题,当按住reset的时候蜂鸣器就不响了,感觉好像是重新复位了。
yangliyy 发表于 2008-1-17 10:56 | 显示全部楼层
电源的进口,出口,你都焊个大电容再看看,还有电感线圈和电容是不是产生了振荡
 楼主| 天交 发表于 2008-1-17 11:03 | 显示全部楼层
板子有问题
这个好是等待版主给与答复以后再说吧,因为下午要一门大类重点课。。。。。。<br />好可怜啊<br />呵呵<br />谢谢楼上大哥关注啊!
yangliyy 发表于 2008-1-17 11:21 | 显示全部楼层
zlgactel 发表于 2008-1-17 14:59 | 显示全部楼层
Flash Pro软件的TOOLS设置并口下载器
&nbsp;&nbsp;&nbsp;需要注意一点,每个工程只有第一次打开Flash&nbsp;Pro来下载程序的时候才需要到TOOLS里面去连接,然后再退出FlashPro后保存下工程,以后再打开同一个工程的时候就不需要再去TOOLS里面连接了,如果你再去连接就会报错,但是可以下载,也就是8楼所说的连接不成功但可以下载。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;换种说法,只要看到有下载器的信息后就不用去TOOLS里做再次连接了,如下图所示,就不用去连接,直接点击Progaramme就可以了。
zlgactel 发表于 2008-1-17 15:08 | 显示全部楼层
开发板问题
&nbsp;&nbsp;开发板在出厂的时候我们都专门的测试过,每个功能部件都测试过,应该都没有问题的,但是不排除一些额外的因素造成了开发板不正常:<br />&nbsp;&nbsp;1、在运输的过程中有可能会损坏<br />&nbsp;&nbsp;2、本身程序设计有问题,可以用一个最简单的LED程序测试下是否是由于程序引起的。<br />&nbsp;&nbsp;3、如果再有问题,可以打电话给我们<br />
 楼主| 天交 发表于 2008-1-17 16:32 | 显示全部楼层
谢谢版主
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢版主的回答,下载线的问题我知道了&nbsp;。但是板子一打开电源蜂鸣器就会报警,液晶屏没有显示那又是什么原因??
loginary 发表于 2008-1-19 20:36 | 显示全部楼层
我的怎么办?
我的一连接,就出现WINDOWS程序遇到问题,需要关闭。怎么办?
loginary 发表于 2008-1-19 21:22 | 显示全部楼层
我们的问题更遭
C:Documents&nbsp;and&nbsp;Settingsloginary桌面未命名.jpg出现这种问题怎么办?重装了N次了,光驱都快废了。每次还要重启。烦死了。<br />
