[Actel FPGA] 下载问题求助版主
3245|20
 楼主| loginary 发表于 2008-1-19 01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />C:Documents&nbsp;and&nbsp;Settingsloginary桌面1.jpg我在进行完综合后如上图,<br />然后进行PROGRAMMING这一步,出现如图提示。C:Documents&nbsp;and&nbsp;Settingsloginary桌面2.jpg请问是何原因?
dmin 发表于 2008-1-19 15:46 | 显示全部楼层
我也有一样的问题
我也出现了和楼主一样的问题,导入LCD工程时,点击Programming就出现楼主的情况。而导入RTC这个工程时,又可以通过,在点击Tools,然后选择“Connect&nbsp;Parallel&nbsp;Port&nbsp;Cable”时,就无法往下走了。请版主解答!
 楼主| loginary 发表于 2008-1-19 20:48 | 显示全部楼层
问题更严重了
C:Documents&nbsp;and&nbsp;Settingsloginary桌面1.jpg现在在FLASHPRO软件里点CONNECT&nbsp;PORT&nbsp;CABLE会出现软件报错
dmin 发表于 2008-1-19 22:06 | 显示全部楼层
我们的情况如出一辙
我和楼主的情况完全一样,我试着自己将整个流程走了一遍,自己生成那个.pdb的文件,结果还是和以前一样,你这次的问题就和我前面说的一样。<br />所以,很是着急啊,请高手帮忙解答一下&nbsp;。
deren40 发表于 2008-1-20 18:57 | 显示全部楼层
我们也有的机子出现这一问题
怎么回事啊?
hooge 发表于 2008-1-20 19:06 | 显示全部楼层
有意思
dmin 发表于 2008-1-21 09:37 | 显示全部楼层
看来不是一个人的事
zlgactel 发表于 2008-1-21 09:55 | 显示全部楼层
楼主实验打开时怎样的过程?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;请问楼主,你是将实验例程直接拷贝到E盘,然后打开,点击Flash&nbsp;Pro就出现你的错误吗?还是你自己建立的工程呢?
dmin 发表于 2008-1-21 10:03 | 显示全部楼层
我是拷到工程文件夹之中的
我是把光盘中的实验例程拷到Actelprj中的,结果就出现了上面所说的情况,我最后又只用了例子中的程序代码,自己一步一步做,做到下载这一步时还是一样的情况,反正是什么招都使出来了,卸了装,装了卸,连系统都重装过了。急着呢!请版主解答。
zlgactel 发表于 2008-1-21 10:19 | 显示全部楼层
试下下面的方法
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们这里又重新打开工程都是可以用的,大家先将下图中Design&nbsp;Explorer栏下的&nbsp;“Flash&nbsp;Pro&nbsp;File”目录下的&quot;ADC_fp.........&quot;删除,然后再重新打开Flash&nbsp;&nbsp;Pro&nbsp;试下.
zlgactel 发表于 2008-1-21 10:21 | 显示全部楼层
加张图片
 楼主| loginary 发表于 2008-1-21 23:41 | 显示全部楼层
我的问题
我为了确定不是其他软件的错误,只打开FLASH&nbsp;PRO&nbsp;这个软件,然后代开试验版的演示文件,仍然是原来的问题。<br />为了验证是不是FLASH&nbsp;PRO这个软件,我重装了多次,然后又去网站上下了6。1版本的,仍然不行。请版主给个说法。这么多人遇到,肯定是软件的某个问题了。跟系统可能会有关系。但是我们不可能为了个软把所有系统都换一遍吧。出了问题,你们的解决速度太慢了,这样严重影响了我们的进程。
 楼主| loginary 发表于 2008-1-21 23:56 | 显示全部楼层
问题进展
C:Documents&nbsp;and&nbsp;Settingsloginary桌面未命名.jpg<br />我的怎么找不到flashpro&nbsp;project&nbsp;files?我是直接把实验历程拷出来打开的。
 楼主| loginary 发表于 2008-1-21 23:57 | 显示全部楼层
问题进展
C:Documents&nbsp;and&nbsp;Settingsloginary桌面未命名.jpg我的怎么找不到flashpro&nbsp;project&nbsp;files?我是直接把实验历程拷出来打开的。<br />
dmin 发表于 2008-1-22 10:09 | 显示全部楼层
没人理我们啊
问题一直得不到解决啊&nbsp;,没有办法继续啊
zlgactel 发表于 2008-1-22 12:29 | 显示全部楼层
建议
楼主,这种情况可能是你系统的问题,建议你在另外一台机子上只装一个Flash&nbsp;Pro软件,然后再装载实验板配套光盘中的演示文件(.stp或.pdb文件),试一下能否下载。
ceaseless 发表于 2008-1-22 15:20 | 显示全部楼层
结果还是要换机子?
我用实验室的机子,不行。。。。<br />用我自己的笔记本,还是不行。。。。<br /><br />而同学装他自己笔记本上就可以。。。。<br />郁闷。。。<br /><br />总不至于要重装系统吧。。。。<br />还是希望能有补丁什么的。。。。<br />或是说明哪里要设置一下的好些。。。。
dmin 发表于 2008-1-22 18:54 | 显示全部楼层
我就重装了系统,结果一样不行
但是我们有一个队友装在他的笔记本上又可以编程下载,但是关键是人家没有并口,不能下载哦。头疼!
zlgactel 发表于 2008-1-26 15:22 | 显示全部楼层
dmin告诉我你的联系方式,最好电话
wangmingm 发表于 2008-1-27 12:23 | 显示全部楼层
我们的也是~
跪求解决方法啊~这大冷天&nbsp;呆在学校不容易。总不能因为这个问题郁闷而死吧~
