[Actel FPGA] 关于生成下载文件的问题
2442|4
 楼主| luole700 发表于 2008-1-23 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用designer重新生成下载文件的时候出现<br /><br />it&nbsp;currently&nbsp;been&nbsp;used&nbsp;by&nbsp;another&nbsp;session<br /><br />我删除了原来的文件,怎么重新生成可以下载的pdb啊?
 楼主| luole700 发表于 2008-1-23 21:39 | 显示全部楼层
现在可以了
还有个问题,在分配管脚的时候,实验里没有提及多下来的U1&nbsp;U2应该怎么设置,我看例程是绿颜色的,但是我自己分配要怎么操作呢?
 楼主| luole700 发表于 2008-1-23 23:27 | 显示全部楼层
有人回答下么》?很基础,你们自己设的时候是怎么设的?
金桥ACTEL 发表于 2008-1-24 09:50 | 显示全部楼层
那个实验
具体是那个实验,一般在例程中没有分配的管脚,可以有你自己分配,这些管脚主要是用来测试实验中的中间信号。一旦实验成功后,这些信号可以不必理会的。
hecf 发表于 2008-1-25 21:50 | 显示全部楼层
不能生成
在编译和布局布线都成功后,却始终无法生成下载文件,按照要求都配置好了文件,可是却总是出现这样的错误,郁闷<br />The&nbsp;Export-map&nbsp;command&nbsp;succeeded&nbsp;(&nbsp;00:01:52&nbsp;)<br />Error:&nbsp;Unable&nbsp;to&nbsp;create&nbsp;PDB&nbsp;file.<br /><br />The&nbsp;Generate&nbsp;programming&nbsp;file&nbsp;command&nbsp;failed&nbsp;(&nbsp;00:01:52&nbsp;)<br />
