[Actel FPGA] 请教大家一个问题??
2462|4
 楼主| xiaocao007 发表于 2008-2-17 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, ST, ce, AD, AC
我在做实验教程中的实验十(电压监控实验)中,当分配完引脚后,点击“检查”按钮后,提示如下错误:Error:&nbsp;PRL13:&nbsp;Cannot&nbsp;place&nbsp;the&nbsp;instance&nbsp;rst_pad&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;Lower&nbsp;Right&nbsp;quadrant&nbsp;locations&nbsp;because&nbsp;the&nbsp;instance&nbsp;Analog_inst/AB_INST&nbsp;connected&nbsp;to&nbsp;the&nbsp;clock&nbsp;net&nbsp;cannot&nbsp;be&nbsp;assigned&nbsp;to&nbsp;a&nbsp;quadrant.&nbsp;This&nbsp;instance&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;placed&nbsp;on&nbsp;a&nbsp;middle&nbsp;left&nbsp;or&nbsp;middle&nbsp;right&nbsp;global&nbsp;locations.<br /><br />清帮忙解释一下什么意思?如何解决?<br />(我是完全按照教程上的步骤做下来的呀!)
zlgactel 发表于 2008-2-20 13:41 | 显示全部楼层
请确认管脚分配是否正确
是按下图分配的吗
 楼主| xiaocao007 发表于 2008-2-20 15:11 | 显示全部楼层
好像看出点问题了!
首先感谢zlgactel回答我的问题,我对过了引脚分配是一样的,这是我分配后的图(如下图所示),我发现rst管脚的macro&nbsp;cell与您给的图不同,好象是引脚的属性有所不同吧!请问:问题是否是它引起的,如何修改?
zlgactel 发表于 2008-2-21 09:13 | 显示全部楼层
是这个问题
&nbsp;&nbsp;&nbsp;修改方式参考4.14实时计数器的实验
 楼主| xiaocao007 发表于 2008-2-21 16:47 | 显示全部楼层
万分感谢!我终于做出来了!
