| 版主 您好<br />在做Flash Memory 实验时,要设置一些参数,起始地址 数据位宽 存储深度和初始化路径 实验中是把它配置成为一个普通的2Mbit数据存储器 在实验第二步中设置Data Storage 配置对话框时 里面的 数据位宽设置为8位 Number of words 就是存储深度的意思吗?<br />是的话 那么在手册上(P83)设置的100 和 实验指导书上(P125)设置的100 它们表示什么意思呢?<br />设置它的根据是什么。<br />另外如果要把一个FB(2Mbit)应该可以设置成为8位数据线 18位地址线的存储器 是在Data Storage 对话框里设置的吗?<br />具体怎么设置呢?<br />谢谢!<br />  |
