[Actel FPGA] 为什么电压监控仿真不了(如何用ModelSim仿真Fusion模拟部分的
3667|12
 楼主| yxsyy 发表于 2008-2-28 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />通过画波形图建立了波形文件,但是仿真的时候载入不了是怎么回事?<br />工程包在回帖中,麻烦帮忙看看,谢谢。&nbsp;&nbsp;<br /><br />以下部分由版主加入<br /><br />(关于如何用ModelSim仿真Fusion的模拟部分,官方有一个很详细的说明文档,请参照www.actel.com/documents/analog_testbench_UG.pdf,另外正如下面所说的,仿真模拟部分的时候可能时间会比较长一些,请把仿真时间设大一点)&nbsp;
 楼主| yxsyy 发表于 2008-2-28 23:45 | 显示全部楼层
a
<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008228234337807.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008228234337807.rar</a>
金桥ACTEL 发表于 2008-2-29 11:18 | 显示全部楼层
为什么电压监控仿真不了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是你的波形激励文件编辑出错了,在那个顶层文件中三个标志位只是输入的,但是在波形文件中都有输出了,还有那个参考电压不用输出的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;附件中是我修改好的波形激励文件,启动modulesim后运行就可以了看到波形了。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008229111547656.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20082/2008229111547656.rar</a>
whqonline 发表于 2008-3-2 10:08 | 显示全部楼层
仿真是这样的吗?
我不知道怎么仿真AD,呵呵<br />请教一下~<br /><br />没有是模拟信号输入,仿真没什么意义吧~
whqonline 发表于 2008-3-2 10:10 | 显示全部楼层
不好意思忘帖图了
 楼主| yxsyy 发表于 2008-3-2 11:48 | 显示全部楼层
有模拟信号输入呀<br />在MODELSIM里面是看不见的,要在WAVEFOMER里面才能看到输入的模拟信号;<br />还有在MODELSIM看波形的时候仿真时间要长一点,因为我的输入是从0—5V,分为8段,而且每段持续时间比较长,所以你要仿真时间长一些,看波形的时候将波形缩小了看就可以看到了。
whqonline 发表于 2008-3-2 12:36 | 显示全部楼层
你能告我大概得仿真多长时间吗?<br />是全仿真完了或自己break了仿真波形才显示是吧~<br /><br />再弱问下,你把程序下板子上后对吗?模拟输入脚是J10/AV2那个跳线靠近LCD的那个脚吧!我上电后LED三个都亮,就是改变输入没有反应,同时测得AV2那个脚在有跳线时已经接入了V3.3,就是在不拔掉跳帽时AV2就有3.3V的输入了,那书上怎么说被监控电压低于1V呢(P154),那为什么LED全亮呢?<br /><br />我想又是我在哪犯错误了~
whqonline 发表于 2008-3-2 12:51 | 显示全部楼层
是我哪错了吗?我用的是你的工程啊,你的啥样?
whqonline 发表于 2008-3-2 15:15 | 显示全部楼层
When&nbsp;using&nbsp;the&nbsp;Voltage&nbsp;Prescaler,&nbsp;the&nbsp;AV&nbsp;Prescaler&nbsp;Opamp&nbsp;mode&nbsp;needs&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;powered&nbsp;up,&nbsp;and&nbsp;the&nbsp;AV&nbsp;direct&nbsp;analog&nbsp;input&nbsp;switch&nbsp;needs&nbsp;to&nbsp;be&nbsp;switched&nbsp;OFF&nbsp;-&nbsp;AV&nbsp;&nbsp;2,&nbsp;at&nbsp;time&nbsp;1250000000.0
whqonline 发表于 2008-3-2 15:37 | 显示全部楼层
好 了!
改了楼主工程中的两个地方,不知和最后做出结果是否有关系。<br />1、pll模块还是选external&nbsp;I/O<br />2、analog模块,电压还是选8V<br />然后就好了<br />还有个问题,仔细对比仿真的结果和激励信号,发现在仿真里面的时间和我激励中设定的时间不一致,是吧?<br /><br />但是上面那个error在仿真时还出现,却不影响结果<br /><br /><br />内部深奥的原理我就不懂了<br />呵呵<br /><br />大家讨论吧~<br />今天下午就我一人在这自言自语,呵呵,打扰打扰~
luole700 发表于 2008-3-3 18:26 | 显示全部楼层
观摩
观摩观摩
刘杰0326 发表于 2008-5-8 15:48 | 显示全部楼层
高手指点一下
我也不会模拟仿真,参照资料设置了一个波形激励文件,但仿真时无输出,我用VHDL写的,所以不知道是我的工程有问题导致无输出,还是我的波形激励文件不对,请指点一下。 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762316015147.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762316015147.rar</a>
刘杰0326 发表于 2008-5-8 16:04 | 显示全部楼层
我的波形激励文件
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762316199855.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200762316199855.rar</a>
