[Actel FPGA]
ACTEL片内的AD可以同时采正负电压吗?
3511|3
hjzwy|  楼主 | 2008-2-29 02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
金桥ACTEL| | 2008-2-29 10:25 | 只看该作者
   在一个引脚上是不能采交变信号的,它只能要么采正电压,要么采负电压,其实负电压进去是通过一个叫预处理器来将其翻转的,而预处理器一但设置好了就不能变了。楼主是否可以将音频信号的电压整体提高到没有负电压出现,然后再将此信号输入模拟模块,但一定要注意最高电压,不能超过12V。
hjzwy|  楼主 | 2008-2-29 14:39 | 只看该作者
请问采负电压是不是就是配置的时候把最大值写为负值,这样就可以采负信号了?
我可不可以这样。用两路AD,一路采正,一路采负,再把这两个数据拼成一个数据?这样实现同时采集正电压和负电压。
ldk060| | 2012-1-18 10:07 | 只看该作者
可以试试
