[Actel FPGA] Flash Memory 读数 写数 问题
2243|3
 楼主| saibei007 发表于 2008-2-29 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主:<br />您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flash&nbsp;Memory&nbsp;配置导入初始化数据后,读的过程怎么读呢,若我配置为8位数据宽度后,怎么读里面的数据呢,应该是:送地址-&gt读使能-&gt读Data_Out口数据&nbsp;是这样的吗?&nbsp;那这其中的时间间隔是多少呢?&nbsp;什么时候去读数据就是稳定的数据呢.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外在给Flash中写数的时候,是怎么配置呢?操作也是:送地址-&gt送数据-&gt写使能-&gt编程使能......&nbsp;怎么才知道把自己要写的数据写到对应的地址,什么时候就写完了呢?有没有什么标志啊?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请指教!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢!
yxsyy 发表于 2008-2-29 11:56 | 显示全部楼层
fla
你说这些书上都有介绍的啊<br />要仔细看书<br />虽然看起来是有点痛苦
zlgactel 发表于 2008-2-29 12:15 | 显示全部楼层
re
是的,请参照教程
 楼主| saibei007 发表于 2008-2-29 15:06 | 显示全部楼层
Flash Memory 读数 写数
书上是大致说了一下,可是具体的过程我还是不太明白,所以才请教。就做最简单的存储和读取&nbsp;总应该有个标志吧!
