为何插电会冲个电压出来
2108|10
 楼主| bob9999 发表于 2008-12-25 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大侠,如图所示,在12V上电瞬间,12VDS会有挺高的电压,为什么会有呢?怎么样在上电的瞬间把12VDS减小到最小,最好没有电压
awey 发表于 2008-12-25 16:19 | 显示全部楼层
5C43的作用就是让上电时,MOS管导通的
要想上电时无12V,将5C43与5R3并联。
 楼主| bob9999 发表于 2008-12-25 16:37 | 显示全部楼层
还是不行啊
     不行啊,还是会有差不多8,9V的脉冲
ljm810010 发表于 2008-12-25 16:40 | 显示全部楼层
5Q2前面过来的,接的是MCU的IO吧
awey 发表于 2008-12-25 17:05 | 显示全部楼层
12V的脉冲有多宽?
 楼主| bob9999 发表于 2008-12-25 17:31 | 显示全部楼层
差不多1s
12VDS的宽度差不多有1s
 楼主| bob9999 发表于 2008-12-25 17:45 | 显示全部楼层
我把5R50取掉就没有了
    我把5R50取掉就没有了
 楼主| bob9999 发表于 2008-12-25 17:57 | 显示全部楼层
我把5Q2取掉了
   我把5Q2取掉后12VDS不冲了,12VDS给运放供电,运放后输出到攻放,为什么12VDS没有了,运放输出还是会有一点爆破音呢,哪里来的电压?
赤铸 发表于 2008-12-25 23:53 | 显示全部楼层
I/O口上电复位后是低电平
或者是弱上拉的高电平,三极管没导通或导通很弱,0.1u电容杯水车薪
加大到uF量级,而且直接放在MOS管栅极才有效
最可靠的还是逻辑本身,例如,用高电平复位信号通过二极管也接到三极管基极
另外,MOS管很好像是画错了……
awey 发表于 2008-12-26 00:03 | 显示全部楼层
赤铸你看错了,他的MOS管是P沟的
