[Actel FPGA] flash memory 初始化ADC 问题请教版主
2092|2
 楼主| yesiam 发表于 2008-3-5 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用analog 做ADC 采集负电压怎么设置 如果ADC为多路信号采集 就只有分时用 又怎么样设置?是不是那样就只能写控制时续呢?
金桥ACTEL 发表于 2008-3-7 16:43 | 显示全部楼层
AD采样负电压
对于采样负电压,可以直接在最大电压那里输入负的就可以了,对于多路,通道是自己会切换的,当然顺序是你自己可以定义的。
 楼主| yesiam 发表于 2008-3-10 16:04 | 显示全部楼层
多路模拟ADC输入问题请教版主
  我用flashmen 初始化ADC 但是ADC要求有多路模拟信号采样输入 请教在ADC转换过程中 我怎么把读出的ADC RESULT 分开啊  怎么确定对每个模拟输入的采样时间?急切啊?
